Перейти к содержимому
vw transporter 1.9 td 1996
Сообщений в теме: 22
#1 Slalex
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разработка устройств на микроконтроллерах.
  • Автомобиль:Chevrolet Niva GLC
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:56
Где находится датчик температуры G27?
Могут-ли не срабатывать свечи накали из-за неисправности G27?
Не срабатывают свечи накала, все проверил -нормально за исключением контакта T реле накала свечей, который на землю никак не звонится, т е как-будто обрыв датчика температуры, пол-дня искал не могу его найти, на патрубке стоит два датчика двух и четырехконтактный - они не звонятся на реле накала, других не обнаружил, нормальных описаний не нашел на это авто.
http://www.autoprosp...mages/sh-21.jpg
#2 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто-мото
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:17
может ! но скорее всего проблема в J52
и еще могут быть сами свечи - проверь
#3 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:23
А что будет, если разорвать цепь датчика температуры на дизеле? Я имею ввиду как долго будут работать свечи и будут ли работать вообще?
Как проверятся система предпускового подогрева на дизеле?
#4 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:36
Просмотр сообщенияnext (01 Ноябрь 2011 - 17:17) писал:
Свечи целые,
клиент решил проблему так - утром снимает провод с предохранителя и перемычкой на аккум, после чего авто заводится с пол-пинка.
Если с реле J52 снять крышечку и нажать на контакты реле - тоже свечи работают, но автоматически реле при включении зажигания не включается, хотя лампочка накала на панели горит секунд 20 при включении зажигания. Обмотка реле целая, я уж подумал может обмотку реле запараллелить с лампочкой? незнаю насколько это будет корректно.
Внутри J52 стоит восьминожка с затерной надписью и несколько транзисторов - с виду все целое.
Транзисторы пока не проверял, потому-что зациклился на термодатчике - искал-искал и не нашел его.
На сколько секунд должны срабатывать свечи при разной температуре?
Температуру чего измеряет G27?
#5 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:37
на разных дизелях по разному - на моем Т4 1.9 все равно что есть датчик температуры что его нет отрабатывает 8 секунд а при а при минусовой температуре реле может отрабатывать до 30 секунд !
там много зависит от комплекности авто - и еше на моем если какой то температурник не работает загораетря индикатор неисправности температуры
#6 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:40
Просмотр сообщенияSlalex (01 Ноябрь 2011 - 17:36) писал:
Свечи целые,
так реле должно шелкать ! вот и проверь -есть ли напруга до и после реле
и в этой модели - должно быть 3 датчика температуры - если мне пямять не изменяет !
Сообщение отредактировал next: 01 Ноябрь 2011 - 17:45
#7 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:43
Просмотр сообщенияmacik001 (01 Ноябрь 2011 - 17:23) писал:
Конкретно в этом дизеле все примитивно - клапан глушилка и реле J52 - по-существу реле времени, на диагностику оно не подключено.
В автодате на данное авто нету данных, в митчелле тоже, а эльзой я не умею пользоваться, поэтому не знаю что за датчик G27 и особенно где он стоит- может это просто контакт или терморезистор? Через яндекс искал - нашел только на другие авто.
#8 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:46
Не тебе это объяснять. Я, честно говоря, завидую тем, кто имеет возможность работать с одной группой ТС. Но это лирика. На старых выпусках свечи накала управляются через датчик температуры - электронное реле свечей накала. Если порвать цепь...вывод очевиден. На более новых управление свечами накала (опять же через реле) осуществляется ЭБУ. Проверка везде разная. На VITO CDI Launch указывает даже номер цилиндра с неисправной свечой, на других тестером и т.д.
#9 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:48
Просмотр сообщенияnext (01 Ноябрь 2011 - 17:40) писал:
на контактах реле напруга есть и если их рукой замкнуть то на свечи напруга идет, обмотка целая, но реле не щелкает, все сигналы к реле подходят, кроме датчика температуры, вот я и думаю мож схема считает что двигатель горячий и нет надобности включать свечи, поэтому пытаюсь найти где стоит этот датчик температуры.
#10 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:49
Просмотр сообщенияSlalex (01 Ноябрь 2011 - 17:43) писал:
реле J52 - должно находиться под рулем где преды
#11 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:51
Вот указал-бы код двигателя и стало-бы понятно как Эльзой пользоваться.
При обрыве датчика температуры ( это и есть режим диагностики ) подогрев свечей должен отработать не менее 15 сек.
Если-же присутствуют все массы и плюса, датчик разорван, а напряжения на свечах нет - неисправно реле.
#12 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:56
Просмотр сообщенияSlalex (01 Ноябрь 2011 - 17:48) писал:
vin давай - а там посмотрим !
#13 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:02
Просмотр сообщенияmacik001 (01 Ноябрь 2011 - 17:51) писал:
Как я понимаю древние эбу иногда диагностируются снятием датчика температуры, тут из двух найденных датчиков температуры на патрубке ни один не идет на реле J52, ни по цветам ни по прозваниванию тестером, т е где-то стоит еще датчик.
Реле заменить нечем, поэтому надо выяснить точно - в реле дело или нет, а то клиент купит реле а дело не в нем, поэтому хочу разобраться с выводом T реле J52 - почему этот вывод не звонится на землю как датчик температуры.
Двигатель ABL
Сообщение отредактировал Slalex: 01 Ноябрь 2011 - 18:04
#14 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:05
Просмотр сообщенияnext (01 Ноябрь 2011 - 17:56) писал:
vin только завтра
#15 next
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:10
Просмотр сообщенияSlalex (01 Ноябрь 2011 - 18:05) писал:
vin только завтра
есть еще идея - отключи все резъемы с блока и тосольной системы . он должен понять что температуда - 40 и включить реле
#16 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:14
Эльза аська есть? Всё равно нехрен делать - научу хоть слегка Эльзой пользоваться
Он-лайн, так сказать...
Сообщение отредактировал macik001: 01 Ноябрь 2011 - 18:20
#17 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:44
Номер 8, твой, ффдруг шо.
Прикрепленный файл  Документ WordPad.zip   138байт   19 Количество загрузок:
Не буду навязываться....
Удачи в нелёгком нашем деле!!!
#18 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:24
Просмотр сообщенияmacik001 (01 Ноябрь 2011 - 18:44) писал:
Спасибо за вникание в мою проблему,
файлик что-то пустой :noflood:
#19 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 07:11
Обычно если оборван датчик темп.блок видит минусовую температуру.Тут так и есть-лампа накала горит около 20сек.Как я понял.Датчик темперутуры-двухконтактный.Один провод-bl/ws,другой-br/gn.Bl/ws риходит на ногу 3 блока накала.Если невидно и датчика темп.и блок невключает реле-надо первую очередь посмотреть все ли хорошо в блоке реле-предов.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  97-13425.rar   9,88К   8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Emilo: 02 Ноябрь 2011 - 07:12
#20 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:53
Просмотр сообщенияEmilo (02 Ноябрь 2011 - 07:11) писал:
Машину сделал, в реле был неисправен транзистор который идет на обмотку реле, заменил, свечи включаются ровно на 30 секунд, похоже все-таки датчик температуры в обрыве, где он стоит не нашел - те два что стоят на патрубке на реле не выходят и по цвету проводов не соответствуют, отдал машину в таком виде, поэтому чисто теоретически интересно где стоит датчик температуры который идет на реле свечей.
