Перейти к содержимому
BMW 745 Е66 2003 года
Сообщений в теме: 13
#1 Mna
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Вино и женщены
  • Автомобиль:Renault Megane Scenic ,and other cars.
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:11
Заводится через 1-2минуты,глохнет,
со слов хозяина это происходило постепенно,
сначала глохла на ходу редко, потом стала глохнуть при трогание, и сейчас
заводится и через минуту глохнет стоя на месте.
А когда спускали с эвакуатора вообще отказывалась заводить двигатель.
Диагностика выдает:
по моторному
10013(P0031) HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1
10005(P0051) HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
10332 unbekannter Fehlerort
10333 unbekannter Fehlerort
по EGS
P1721 CAN Timeout ASC/DSC
P1720 CAN Timeout Control Module
по CAS
Очень странно но не то что этих, а вообще ошибок нет.
по DSC
на связь не вышел, если отсоединить с него разъем
перестает работать комфортный запуск,если принудительно запускать , то заводится и сразу глохнет, а в EGS прописываются еще две ошибки
P1771 CAN Torque Interface Plausibility
P1727 CAN Engine Speed.
по остальным блокам или нет ошибок,
или повторяются те что по EGS.
С осциллографом вчера всю CAN в этом направлении облазил,
Подозрительного не чего за исключением с подключенным DCS помехи
чуть больше,но они не должны мешать,к тому же Ошибки по CAN вроде
как пропали, только вот проблема осталась.
Есть еще мысль что CAS так может себя вести,но почему тогда ошибок по нему нет?
Кто встречал подобное, поделитесь в каком направление
копать.
#2 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:mers 201
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:44
там блочек стоит в отсеке упр электроники питалово через него идет (если мне не изменяет память ) попробуй там посмотреть
допов нет?
#3 Mna
    Мастер
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 08:53
Посмотрел, вроде там все нормально ,руки установщиков туда не добрались.
#4 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:29
смотри питалово блока дме на этой распр коробочке
открой ее - глянь
wds есть?
судя по ошибкам у тебя либо по кану либо питалово какое
кан где смотрел ?
Сообщение отредактировал danchik: 02 Ноябрь 2011 - 09:36
#5 Mna
    Мастер
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:37
Пробовал INPA в Автомобильной Системе доступа (CAS) покопаться в статусах,
только не чего не получилось, жму F4 и сбрасывает на зад к выходу.
Вроде как там должно казать причину сброса CAS если он происходит.
#6 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:50
пткан есть еще в пер правом подкрылке спереди дсц тоже там смотрел?
#7 Mna
    Мастер
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:07
Просмотр сообщенияdanchik (02 Ноябрь 2011 - 09:29) писал:
открой ее - глянь
wds есть?
кан где смотрел ?
Сан смотрел от CAS до межсевого модуля, и от межсевого модуля, до DME,EGS,DSC.
Питание на DME Тоже на месте 8,и 7 пин плюсы, 4,5,6 Минусы
#8 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:11
а чего же тогда дсц не на связи и кпп ругается на моторник -мол не вижу
#9 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:16
Процесс измерения сопротивления на PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Измерение сопротивления, как правило, следует проводить таким образом, чтобы измеряемый объект перед измерением был приведен в обесточенное состояние. Для этого отсоединяется аккумуляторная батарея. Подождать три минуты пока разрядятся все конденсаторы в системе.
Процесс проверки измерения сопротивления:
•шина CAN должна находиться в обесточенном состоянии,
•не должны быть подключены другие измерительные приборы (параллельное включение измерительных приборов),
•измерение проводится между проводами низкого уровня CAN и высокого уровня CAN,
•фактические значения могут отличаться от заданных значений на несколько Ом.
Измерение сопротивления с согласующим сопротивлением PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Перейти на тестере в Систему измерений -> Мультиметр
•Измеряемая функция: Сопротивление
•Диапазон измерения: автоматически
Для исключения искажения сигнала два абонента шины CAN (с максимальным удалением по шин PT-CAN) нагружаются сопротивлением в 120 Ω каждое. Оба нагрузочных сопротивления включаются параллельно и образуют эквивалентное сопротивление 60 Ω. При отключенном напряжении питания это эквивалентное сопротивление можно измерить между проводами связи. Кроме этого можно измерить отдельные сопротивления поодиночке. (Рекомендация для измерения 60 Ω: отсоединить легко доступный блок управления от шины и затем измерить на разъеме сопротивление между проводами низкого уровня CAN и высокого уровня CAN)
Измерение постоянного напряжения PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Необходимое условие для измерения: подсоединена аккумуляторная батарея, и включено зажигание!
•Измеряемая функция: напряжение
•Вид измерений: =
Для выяснения, исправны ли провода низкого уровня CAN и высокого уровня CAN, можно измерить напряжение провода низкого уровня CAN (или высокого уровня CAN) относительно массы.
Низкий уровень CAN относительно массы: напряжение ок. 2,4 В
Высокий уровень CAN относительно массы: напряжение ок. 2,6 В
Эти значения являются приблизительными и могут отличаться, в зависимости от нагрузки шины, на величину до 100 мВ.
Осциллографирование PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
Перейти на тестере в Систему измерений -> Параметры осциллографа
•Вид измерений: =
•Диапазон измерения: +/- 5 В
•Диапазон частоты: 1 кГц
Для большей ясности, работает ли шина CAN безупречно, очень полезно понаблюдать связь по шине. При этом нет необходимости анализировать отдельные биты, а нужно лишь убедиться, что шина CAN работает. Осциллографирование показывает: ”шина CAN очевидно работает без нарушений”.
Если с помощью осциллографа измеряют напряжение между проводом низкого уровня CAN и массой, то получают прямоугольный сигнал в пределах напряжения U(мин.) = 1,5 В и U(макс.) = 2,5 В.
Если с помощью осциллографа измеряют напряжение между проводом высокого уровня CAN и массой, то получают прямоугольный сигнал в пределах напряжения U(мин.) = 2,5 В и U(макс.) = 3,5 В.
Измерение сопротивления K-CAN
На шине K-CAN нельзя провести отдельное измерение сопротивления, так как сопротивление изменяется в зависимости от логики включения блоков управления
#10 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:25
может быть межсетевой преобразователь виноват
в этом случае тебе нужен донор
#11 Mna
    Мастер
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:29
Просмотр сообщенияdanchik (02 Ноябрь 2011 - 10:11) писал:
Это машина пришла с ошибками по CAN, после проверки ошибки стер,
они больше не появляются, а вот проблема осталась.
#12 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:34
какие ошибки сейчас?
все ли блоки на связи?
Сообщение отредактировал danchik: 02 Ноябрь 2011 - 10:36
#13 Mna
    Мастер
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:14
Просмотр сообщенияdanchik (02 Ноябрь 2011 - 10:34) писал:
По маторному
по EGS
шибок нет.
DSC на сязь не вышел
CAS на связь не вышел.
попробовал запустить двигатель,
Двигатель запустился ,вроде работает,глохнуть стал через 30 минут,
потом старт, и снова запускается и работает минут 30,а потом опять глохнет.
Моей заслуги в этом нет.
Хозяином её до 21 часа по месту гонял , так и остается работать в таком режиме.
В общем машина уехала в Ростов н/д, типа дома разберутся.
В чем лично я сомневаюсь, хозяин говорит что в таком состояние он на ней из Ростова приехал.
#14 S54B32
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:BMW M3 e46
Отправлено 06 Январь 2012 - 03:26
Просмотр сообщенияMna (02 Ноябрь 2011 - 20:14) писал:
По маторному
по EGS
шибок нет.
u xozyaina mexatronik skoro sdoxnet, tam davlenie ploxoe, nado snimat i menayt prokladki, no eto ne dolzhno vliyat na motor....
sorry za translit ya iz daleka
