Перейти к содержимому
VW Passat B6 FAP
Сообщений в теме: 8
#1 vanovamos
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 19:22
Авто Passat B6,2006 г.,BMR мотор,мозг siemens simos PPD, приехал с ошибкой P2002(сажевый фильтр,низкая эффективность),авто тупит больше 2900 об/мин. не развивает.Убрал сажевый физически и программно(флэш пробовал редактировать разными прогами - отличия насколько байт).Ошибки в моторном ушли. Авто поехало, начало нормально развивать обороты,спираль и моторный потухли. Но светится индикатор сажевого фильтра.Перед перепрошивкой сделал КТСом замену фапа. Как понимаю где-то в еепроме висит степень забитости фапа. Адаптация Vag-сomoм по 12 каналу ничего не даёт.Замена фапа и адаптация датчика давления выхлопных газов КТСом - тоже безрезультатно.Может KTC некорректно работает с этим авто. Как правильно сделать замену сажевого с таким моторным. Кто воевал с таким блоком? Может кто сможет обнулить забитость фапа по дампу. Прошивки в архиве. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Simos PPD.rar   1,72МБ   19 Количество загрузок:
#2 HSV
    Профи
  • Tuning Club
  • 767 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,охота,шашлык с пивком,Диагностика,Чип-тюнинг,электроника с автомобилем ))
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:49
ошибку может вызвать упор для выпускных газов , при некоректном удалении сажевого механически.
или просто сними разъем с датчика давления.
Еще можно удалить ошибки по датчикудавления програмно.
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
#3 vanovamos
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:15
Снимать разъём с датчика давления пробовал и на родной прошиве,и на правленной. Если это делать на родной (с фапом) ошибка 2002 стирается,но появляется ошибка собственно по датчику давления, машина при этом начинает ехать.Индикатор фапа и спиралька горят. Если отключать разъём на правленной прошиве ошибок нет(как собственно и на подключенном разъёме), машина едет, и горит только индикатор фапа(в чём и проблема).
Сообщение отредактировал vanovamos: 02 Ноябрь 2011 - 21:16
#4 HSV
    Профи
  • Tuning Club
  • 767 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:41
значит неправильно потер
#5 vanovamos
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 07:40
Может быть,но что-то подобное было и на других вагах,но с бошевскими блоками, и там всегда помогала процедура замены фапа. А тут не получается её сделать, даже на оригинальной прошиве. Может неправильно делаю(не по тем каналам и т.п.)?
#6 vanovamos
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 17:47
Залил родную флэш, запустил регенерацию,дал машине под хвост. Спираль и индикатор фапа потухли. После прошил отредактированной флэшай. Пока всё норм.
#7 vanovamos
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:43
Отпишусь и тут,наверное. Через некоторое время (2-3недели) авто вернулось с горящей снова иконкой сажевого и отсутствием ошибок по диагнозе. Как и предполагалось, ECUsafe не работает корректно с сименсами. Проблема решилась правкой прошивы вручную.
#8 tigor
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Автомобиль:fiat panda
Отправлено 16 Май 2012 - 09:52
Подскажи пожалуйста, чем шил? Боюсь заливать MPPS-ом. Много противоречивой информации.
#9 kalina
    Профи
  • Master
  • 449 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника
  • Автомобиль:Хожу пешком
Отправлено 17 Май 2012 - 07:34
BDM 100
