Перейти к содержимому
LC200 ;бЛОК СЕРТИФИКАЦИИ
Сообщений в теме: 29
#1 Uhenik
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто диагностика.электроника.компьютер.рыбалка.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:28
Авто поступило к нам после угона. Зажигание не включалось. Заказали блок имо и сертификации.После установки блоков зажигание включалось 3раза но не пршла пропись старых ключей. Был заказан новый ключ(пришёл через 10 дней).Прошёл лемит времени ожидания ключей.
Блок Smart заблокировался DTC2784.
Господа кто сталкивался с подобной проблемой и выхода из неё большая просьба ответить....
Возможна ли прошивка по CAN линии.Сканер IT2.
#2 Verst@k
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:03
Дампы масловые я так предпологаю не слили? Теперь только делать блоки новыми и опять прописывать.
#3 Uhenik
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:30
Извините конечно. почти по тех доку.Обидно конечно но данный способ знаем . Может кто из электроньщиков програмистов подскажет менее геморойный способ резета.
#4 partisan
    Профи
  • Master
  • 542 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, одометры ,сигнализации
  • Автомобиль:пешком
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:40
Toyota Commander, но не факт ,что поможет! Попробуй обратиться к Skyn, может он что подскажет.
Сообщение отредактировал partisan: 11 Ноябрь 2011 - 13:41
Лень делает всякое дело трудным, но не каждый это признает.
#5 nilson
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota JZX105
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:15
Если статус ключей 0 , то AD100pro решает проблему , не раз делал данные авто , ну а чем не устраивает сделать ресет блоков ( не без программатора конечно) да вовсе не геморный он и заново прописать ключик , а в большинстве и со старыми можно было запустить авто , но тут без вмешательство паяльника и программатора ни как.
Или как выход только идти за помощью к тем кто занимается иммо итд по данной теме.
#6 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:toyota prius 20
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:57
какого года он . нужен только 1 новый ключ . времени лимита нет . только 10 вкл зажигания . новый иммо у меня есть а сертификацию можно спасти . при попытке еще и запорное устройство надо менять . самый простой способ старые блоки воскресить . если нужно пиши
#7 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 11:21
При первом включении надо прописать один ключ,после этого хоть за выключайтесь зажигание.
Чистый сертификат не допускает отключение АКБ и 10 раз вкл заж.
Если завалили блок то надо дамп заливать и ни какой резет не поможет.
После записи нужно согласовать блоки перемычкой 30минут.
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#8 autouniversal
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:23
Была такая проблема.Всё верно! после трёх включений зажигания не прописать ключ, на четвёртый не включиться,
Но если согласно TECHDOC войти в блок сертификации можно:
сканер подключить к другой 200сотке загрузиться,войти в утилиты не выключая вытащить сканер перенести на проблемный автомобиль и концевиком водительской двери
разбудить блок сертификации_прописать ключи.
#9 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:47
думаеш так просто все тогда с тестером и угонщики ходили бы . нет только обнуление попыток eeprom
#10 autouniversal
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:02
Причём тут угонщики с сканером!
Описан был метод подключения и прописки ключей только при чистом блоке сертификации и иммо,даже после трёх включений зажигания.
#11 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 16:06
про запорное устройство забыли если собрались делать как диллеры . но как ты писал непрокатит я работаю в тойоте технологом и все процедуры знаю
#12 autouniversal
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:18
Однако.Нам бы таких технологов грамотных.
Приятно познакомится диагност Тойота центр Нижневартовск.
И не будем дальше спорить,если хочешь поговорить звони на рабочий.
Ответил я правильно с 100% уверенностью т.как сталкивался и не раз.
Удачи.
#13 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:36
Всё конечно верно сказано,но вот думаю что при угоне просто записывают заводской дамп и включив зажигание машина в путь.
Есть спорный вопрос как можно прописать старый ключ в новый сертификат,не покупая новый у барыг дилеров.
Давайте обсудим это.
#14 autouniversal
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:42
Ну если старые ключи не работают!
Verst@k уже писал(Теперь только делать блоки новыми и опять прописывать).
Нет ничего невозможного.
#15 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:04
В Москве есть спецы которые их размагничивают и снова пустышки.
И повторюсь блоки меняют дилеры
#16 Verst@k
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:05
Просмотр сообщенияunik (02 Декабрь 2011 - 09:04) писал:
Кого размагничивают? В смысле б/у ключи новыми делают? Недавно был прикол- на es350 прописался (добавился) б/у ключ с lx570 причем просто сканером Лаунч
#17 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 18:16
Вот не поверишь сколько не пытались вписать не в какую,на втором этапе регистрация не проходит.
Работал IT-2.А новые только в путь пишутся.
#18 Verst@k
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:55
Так я о чем и говорю.То же очень много пытался добавлять б.у. ключи и ни разу не получалось. А тут взял и записался :noflood: вот и думаем теперь это глюк с машиной или ключ такой?
#19 drugan
  • Участник
  • 18 сообщений
  • Автомобиль:hyundai elantra
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 22:02
а когда не получалось прописать бу -шный ключ,то-же делал Лаунчем,или IT
#20 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 19:56
новый пможет ... новый именно
