Перейти к содержимому
CITROEN C5 2000г
Сообщений в теме: 7
#1 aromis050389
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:mazda
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:45
Добрый вечер.
Прошу помощи?
CITROEN C5 2000г 2.0 HPI RLZ SIRIUS81
В моторном Lexia выдает неисправность P1631 Внутренняя неисправность CAN
Моторник при этом заблокирован
померил сопротивления can 60om
прописал заново ключи эффекта нет.
#2 renat_x
    Флудер
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоматика,электроника,автомобили.
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:20
У меня тоже такая же ошибка, что нибудь получилось решить с авто?
#3 vladshevchenk
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 167 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:hyundai accent
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 14:15
Смотрите сам блок или контакты в проводке перепроверьте
#4 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:19
Любой блок ,например, правый задний фонарь может положить кан.Отключить все блоки, кроме подрулевого,бси и есм и смотреть что ложит.Успехов.
#5 Avtosantehnik
    Профи
  • Profi Club
  • 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Citroen С5
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:31
ну так схему кана открой и посмотри через что идет , бси потом блок подвески потом абс а уж потом моторник . вот и ищи где пропало .
отдохнуть бы , где работы нету ....
#6 renat_x
    Флудер
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 13:29
Приветствую всех.Короче ситуация с авто следующая если я отключу один из блоков например подвеску,или блок абс или блок аларм который стоит в левой стойке то на мониторе выбивает anti theft alarm fault и авто вообще не заводится а если все на месте соединено то авто заводится и глохнет,и в моторном висит постоянная ошибка p0613 Inside ECU CAN,причем авто у меня заводится и глохнет в тот момент когда я включаю замок зажигания и заслонка клацкает примерно шесть раз и еще одновременно с ним клацкает какое то реле в BSM.Если я начинаю заводить после того как реле и заслонка отклацкает то двигатель вообще не схватывает,если лить бензин во впускной коллектор то авто работает причем в текущих давление в рампе в этот момент нормальное управление на клапан в рейке тоже приходит,обороты моторный видит только время впрыска равно 0мс.Кан шину на моторном осциллографом смотрел никакого криминала там не обнаружил.Куда лальше копать уже не знаю направте в нужном направлении.
#7 Avtosantehnik
    Профи
  • Profi Club
  • 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:33
была у знакомого похожая проблема , признали проц хреновый . меняли моторник . но это с его слов . может и обманывает . пишет же как внутри .
#8 renat_x
    Флудер
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 11:21
Приветствую всех.Спасибо за советы.У меня с авто ситуация следующая,то что я говорил что в блоке BSM клацкает какое то реле то это реле оказалось реле питания ЭБУ и реле бензанасоса причем эти оба реле управляются ЭБУ двигателя подачей массы на выводы этих реле которые(выводы) выведены в блоке BSM.Я подал на управляющие выводы дубль реле принудительно массу через две лампочки при включенном замке зажигания и у меня перестали клацкать реле в блоке BSM но заслонка у меня все равно продолжала клацкать.Далее я проверил дроссельную заслонку осцилллографом я встал им на сигнальные выводы и проворачивая заслонку вручную сигнал с обоих датчиков положения заслонки был ровный и никакого криминала я в нем не обнаружил причем один дачик увеличивает свои значения при увеличении угла открытия дроссельной заслонки а другой наоборот уменьшает свои значения.В итоге я прихожу к выводу что заслонка у меня рабочая а неисправен сам ЭБУ двигателя и внутри него какие то цепи не видят появления напряжения питани с двойного реле BSM поэтому ЭБУ пытается проверить работу двойного реле и поэтому включает и выключает его,это все мое личное мнение так как другой машины чтобы проверить путем перекидки у меня нету.Еще я в интернете нашел расшифровку кода P1631 в ней указана что это внутренняя ошибка процессора.Поэтому ищется ЭБУ для данного двигателя, номера ЭБУ Sirius 81 S118230007G HW9636742280 SW9645064580,а еще лучше комплект с ключами.
Прикрепленные файлы
