Перейти к содержимому
toyota vits 2000
Сообщений в теме: 9
#1 olegnik1996
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 74 сообщений
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:16
привет всем
на машине подскакивают обороты и пропадает тормоз , по диагностике все в норме датчик хх помыл заслонка простая не электронная, в гараже работает нормально как только выгоняешь на улицу минут 5 иначинает поднимать обороты , при больших оборотах при снятии трубки с вакума ничего неизменяется ,но когда и затыкаешь ничего неизменяется. может кто сталкивался с такой проблеммой?
#2 partisan
    Профи
  • Master
  • 542 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, одометры ,сигнализации
  • Автомобиль:пешком
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:32
В первую очередь смотри подсос воздуха!
Лень делает всякое дело трудным, но не каждый это признает.
#3 olegnik1996
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:40
так то всё проверил, думаю мож впускной колекор он платсмассовый может от перепада темтературы его ведет ,и в нём подсос
#4 partisan
    Профи
  • Master
  • 542 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:пешком
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:44
Ну проверь коллектор с помощью промывки карбюратора.
#5 olegnik1996
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:36
ОК завтра попробую отпешусь
#6 тсж
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто,электроника
  • Автомобиль:TOYOTA Sienta
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:37
Просмотр сообщенияolegnik1996 (15 Ноябрь 2011 - 13:16) писал:
привет всем
проверь датчик температуры ОЖ
или термостат все время на большом контуре
сколько по прибору показывает температуру ОЖ
Сообщение отредактировал тсж: 15 Ноябрь 2011 - 14:41
#7 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:toyota prius 20
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 16:00
пожая проблема была из-за клапана vvti
#8 olegnik1996
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:12
температура и термостат в норме , клапан vvti при активации отрабатывает машина глохнет, сегодня приедет провею ещё всё
#9 3007
    Активный участник
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто.диз. и бенз.
  • Автомобиль:honda cr-v
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:26
Просмотр сообщенияolegnik1996 (16 Ноябрь 2011 - 01:12) писал:
регулятор х.х.двигается через сканер?если нет(проводка или сам регулятор)
#10 olegnik1996
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:21
Просмотр сообщения3007 (16 Ноябрь 2011 - 01:26) писал:
сканером непробывал но холодная поднимает обороты и по мере нагрева сбрасывает,икак всегда клиент пропал
