Перейти к содержимому
ремнь ГРМ ВАЗ 2115
Сообщений в теме: 83
#1 ALKCATRIN
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:54
На ВАЗ 2115 заменил ремень грм,через некоторое время работы двигателя ремень стал тереться своим торцем по ролику натяжения,поменял помпу шкив коленвала и распредвала,ролик,всеравно ремень тянет на двигатель и он стирается.
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:57
Просмотр сообщенияALKCATRIN (16 Ноябрь 2011 - 13:54) писал:
Замени шпильку ролика - натяжителя.
#3 serg19782503
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:audi
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:14
Просмотр сообщенияВыбор (16 Ноябрь 2011 - 13:57) писал:
Согласен :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6):
#4 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:16
можно подложить жестянку от пивной банки. вырезать полумесяц и подложть под сторону ролика, ближе к кузову.
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#5 partizan_sg
    Активный участник
  • Участник
  • 43 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль:2113
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:31
Перейдите на старую схему-эксцентрик натяжитель ремня ГРМ и ролик старого образца.Шпильку при этом желательно поменять на более длинную.Схема использовалась на первых моторах ВАЗ 2108 по моему до 2002 года.
#6 HSV
    Профи
  • Tuning Club
  • 767 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,охота,шашлык с пивком,Диагностика,Чип-тюнинг,электроника с автомобилем ))
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 15:51
а ну ка раскажите как это шпилька влияет на ролик??? когда при затяжке ролик упирается плоскостью на голову ,а шпилька при затяжке пусть гнется кудаей хочется.
меняется помпа , или она в ремне неучавствует уже?
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
#7 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 15:56
Просмотр сообщенияhsv (16 Ноябрь 2011 - 15:51) писал:
Дружище! Читай ветку внимательно (про помпу). А вот шпилька влияет именно так. Поверь.
#8 HSV
    Профи
  • Tuning Club
  • 767 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 15:59
ну спорить по этому поводу можно долго ,а вот качество того что поставлено (незная даже города откуда человек) ...проходили это уже лет так 10-15 назад
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:08
Просмотр сообщенияhsv (16 Ноябрь 2011 - 15:59) писал:
Насчет заполнения профиля абсолютно согласен, а вот насчет происхождения запчастей - на просторах бывшего великого и могучего - большой разницы не вижу.
#10 koronmal
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL ASTRA G
Была подобная ситуация - под прокладку помпы неравномерно намазан был герметик - в итоге небольшой перекос помпы приводил к сгону ремня в сторону двигателя. Проблема решилась заменой помпы. А качество комплектующих - это первостепенно.
#11 vlad2k2006
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 178 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:хожу пешком
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:31
+1
#12 ALKCATRIN
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:47
у первого хозяина ролик стоял отвестиями для натяжки в сторону двигателя,это может как-то влиять на сдвиг ремня или всетаки шпилька
#13 салмыш
    Мастер
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:не нужен
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:48
koronmal а зачем такое извращение?разве одной новой прокладки мало?
А вообще трудно судить,потому как в практике бывали согнутые шпильки Н.Р, бракованые ролики(когда плоскость прилегания ремня отличалась до 0.5мм)бракованные ремни ГРМ.
#14 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:56
Просмотр сообщениясалмыш (16 Ноябрь 2011 - 16:48) писал:
Для проверки шпильки есть слесарный угольник, ролики плохие не попадались последнее время, хотя ...
#15 салмыш
    Мастер
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:10
Просмотр сообщенияВыбор (16 Ноябрь 2011 - 16:56) писал:
про проверку ничего не говорю есть разные способы а вот ролики по надписям вологодские(скорее всего подделка) а ремни балаково(наверное тоже подпольные)
#16 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:38
Просмотр сообщениясалмыш (16 Ноябрь 2011 - 17:10) писал:
Да Балаково даже оригинальный дороже DAYCO стоит, кто его будет брать?
#17 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:ВАЗ 2106 i 1800
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:08
да шпилька глубоко ни при чем, во первых чтобы не было перекосов при установке помпы ее нужно сажать на герметик безо всякой прокладки, во вторых ролики нового образца сплошь и рядом кривые безбожно, выше постом partizan_sg писал что самый надежный и долгоживущий вариант перейти на старую схему со стальным роликом, проверено не на одном десятке авто, в третьих ремень нужно покупать балаковский хоть он и дороже чем других брэндов, зато не кривые и ресурс нормальный
#18 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:26
Просмотр сообщенияignition (16 Ноябрь 2011 - 18:08) писал:
Я уважаю патриотизм, но у балаковского рекомендуемый интервал замены 40 т. км., а у DAYCO - 60 т. км.
#19 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 21101
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:49
Ремень ГРМ движется по трем валам, КВ, РВ, и помпа, которые должны быть параллельны. КВ и РВ сдвинуть проблемно. Остается помпа, которую на практике очень просто выворачивают негодной затяжкой, изменяя параллельность. Вдумайтесь,,,,начала ползти к блоку. Неправильно затянута помпа... Ремень при износе подшипников помпы всегда сползает наружу (про параллельность я уже говорил). Об ролике, если кому то интересно, можно разложить по статике, попросив студента. Однорядный подшипник всегда стремится к параллельности внутренней и наружной обойм. Вывод ясен: 1:помпа не параллельна КВ. 2: Ремень ГРМ кривой. 3: Голова фрезеровалась не ровно.
#20 Rus-sss
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, автокондиционеры.
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:01
шпилька на врятли, помпа может, хотя в практике не встречал что бы она вовнуторь ремень сгоняла. Обычно на ружу из-за износа подшипников. Ролик тоже наврятли обоймы точатся с одной постановки заготовки в станок, если только пластик скосили но это проверяется штангелем. Вот ремни встречаются часто. Переверни ремень, если будет убегать в другую сторону, то пробелема в нем. Если нет, то смотри ролик.
