astronom Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Кто ставил сигу с запуском на данный авто? есть точки подключения? машина 07-08 года! Думаю там полюбому кан! Откликнетесь!
astronom Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Опубликовано 18 ноября, 2011 понятно что кан модуль нужен!там никаких косяков не возникает ? все таки авто серьездный! Сигналок много с каном ставил а вот на эту не ставил! есть точки подклчения?
wendox79 Опубликовано 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 делал без кана проблем ни каких нет
olle67 Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 Рекомендации по подключению Назначение проводов в автомобилях: CAN-L - оранжевый с коричневой полосой CAN-H - оранжевый с зеленой полосой Данный автомобиль оборудован дистрибьюторами шины CAN, которая представляет собой «витую пару». Один из дистрибьюторов расположен за крышкой блока предохранителей в левом торце «торпедо». Для доступа к дистрибьютору необходимо снять крышку предохранителей и пластиковую панель, расположенную над педалями. С правой стороны «торпедо» расположен аналогичный дистрибью- тор, для доступа к которому необходимо демонтировать перчаточный ящик. Внимание! Снятие аккумулятора приводит к необходимости заново программировать все настройки MMI (язык, дата, время и т.п.). Снятие крышки дистрибьютора без отключения аккумулятора приведёт к появлению ошибок шины CAN, которые необходимо удалить из памяти, посетив авторизованный сервис-центр. Дистрибьюторы содержат 2 шины - двигательную и салонную. Шины не соединены между собой, поэтому подключение необходимо производить в свободные гнезда с контакта №10 по контакт №23.
astronom Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Опубликовано 14 декабря, 2011 а с замком зажигания нет проблем?
