пришли к выводу что это стартер кто нибудь встречался с такой проблемой двиг-дь n-62?
поменялм втягивающее реле а надо было еще и щеточный узел> при диагностике стартера ничего обнаружено не было
В смысле "нет стартера на горячую" ??? Открываешь капот , а он исчез?
Неужто так тяжело напИсать чуть длиннее, но понятно?
Прямо 12В на втягивающее подавал?
Кинь массу на движок дополнительно, бывает проблема в ней.
+1 масса на двигателе
+1
Если дело в стартере то вам повезло
Что там повезло.Если на прогретом моторе пропадает-скорее всего прблема с коллектором.Почему он на щетки упоминает?Проверка елементарная-промерить все напряжения в момент отказа.Если что-диагностика.Но мы тут обсуждаем а обьект то наверно уже далеко уехал.Hi...
все проще оказалось - плохо поставили иммобилайзер блокировку сделали в разрыв CAS-МОДУЛЬ ПИТАНИЯ
но странно все происходило - на холодную заводится без проблем , после прогрева если заглушить то завести можно приблизительно через полчаса. в рез-те просто херовая скрутка при установке вн штатного иммо. всем спасибо
Я примерно это и имел в виду когда написал что
CAS .
