е-65
Автор
vvt.50
, 18 Ноя 2011 13:08
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:08
пришли к выводу что это стартер кто нибудь встречался с такой проблемой двиг-дь n-62?
поменялм втягивающее реле а надо было еще и щеточный узел> при диагностике стартера ничего обнаружено не было
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:22
В смысле "нет стартера на горячую" ??? Открываешь капот , а он исчез?
Неужто так тяжело напИсать чуть длиннее, но понятно?
Прямо 12В на втягивающее подавал?
Сообщение отредактировал macik001: 18 Ноябрь 2011 - 13:24
#3
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:55
vvt.50 (18 Ноябрь 2011 - 13:08) писал:
#4
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:28
+1 масса на двигателе
#6
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:31
Что там повезло.Если на прогретом моторе пропадает-скорее всего прблема с коллектором.Почему он на щетки упоминает?Проверка елементарная-промерить все напряжения в момент отказа.Если что-диагностика.Но мы тут обсуждаем а обьект то наверно уже далеко уехал.Hi...
#7
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 15:10
все проще оказалось - плохо поставили иммобилайзер блокировку сделали в разрыв CAS-МОДУЛЬ ПИТАНИЯ
но странно все происходило - на холодную заводится без проблем , после прогрева если заглушить то завести можно приблизительно через полчаса. в рез-те просто херовая скрутка при установке вн штатного иммо. всем спасибо
#8
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 17:13
vvt.50 (24 Ноябрь 2011 - 15:10) писал:
Если дело в стартере то вам повезло
