AH_MAN1 Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 Ну так, я понимаю, тема вообще умерла. Что не интересно никому совсем? Кто-нибудь читал ECU Simos 6.22 BDM? Пытался подпаяться проводками на плату, плюнул. Ничего не вышло. Может трюк какой есть? Подскажите что делать?
AH_MAN1 Опубликовано 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 Ну так, я понимаю, тема вообще умерла. Что не интересно никому совсем? Кто-нибудь читал ECU Simos 6.22 BDM? Пытался подпаяться проводками на плату, плюнул. Ничего не вышло. Может трюк какой есть? Подскажите что делать? Спасибо, всё решил, вопрос не актуален.
goga01130 Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 кто может помочь, кроме как с дим спорт не работает, уже всю голову слома, все делал как описано выше, и на другой системе пробовал
Альберт666 Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Кто поможет запустить BDM100? не за бесплатно. Firmware Revision V.00 SN: 0000
v0d0ley Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 а что там сложного то? скачайте с рутрекера софт. там и инструкция есть...
Альберт666 Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Да у меня вроде как все есть. но че то не катит. вот такая инструкция Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: хх.хх.2010 хх:хх:хх Firmware Revision V.01 SN: 0258 Это будет означать, что всё выполнено правильно и программатор готов к работе. Если по каким-то причинам стёрлась память ФТ, (это бывает, если некорректно установлен драйвер), то всё восстанавливается с помощью программ: MProg и EditEEPROM. В это случае нужно прописать еепром и серийный номер. Они в соответсвующей папке.
v0d0ley Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 откройте мпрог и залейте через него нужную прошивку. там стоки же есть. под CMD и под DigiSport
olegosh Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 Приветствую, коллеги! Никак не могу законнектить BDM c ноутом. Видит устройство (Map3d MPC555 Interface), связи нет. Дрова пробовал разные. Может у кого есть корректные драйвера под Win7? Благодарен буду любой информации.
olegosh Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Где покупал бдм 100? У проверенного поставщика В общем, разобрался. На Win7 64бит BDM не встанет... Изменено 1 ноября, 2016 пользователем ECUFLASH.RU
gendalff174 Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Ей ХР самый самолет. На семерке х32 от имени администратора тоже работает..
Vakod Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Ей ХР самый самолет. На семерке х32 от имени администратора тоже работает.. BDM100 китай на WIN 7 32 все ставится, щелкает реле, как будто работает, но читать писать не будет, проверено на SIM2K-341. Выдавал ошибку MPC не определен. Тот же самый адаптер, с той же самой прогой 1255 на ХР работает без проблем.
svktaurus Опубликовано 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 Скиньте ссылку на dimsport. Не могу найти
genasik466 Опубликовано 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 Скиньте ссылку на dimsport. Не могу найти https://yadi.sk/d/jzkCR-ZxypBzN
arkan85 Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 Всем привет! скажите а ЭБУ на 24 вольта можно прошить BDM100?
v0d0ley Опубликовано 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 Всем привет! скажите а ЭБУ на 24 вольта можно прошить BDM100? вы так точно мана своего уложите, задавая такие вопросы))) а там чтоб потом востановить это новый блок и тянуть к дилеру придется...
Heathen Опубликовано 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто-нить может выложить дамп моторолы? Никак я своему БДМу ума не дам...
AH_MAN1 Опубликовано 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 Всем привет! скажите а ЭБУ на 24 вольта можно прошить BDM100? Думаю да, только надо внимательно подключаться и отдельное питание 24В на мозг подавать. 5Вольт на процессоре и остальных компонентах всюду одинаково, так что нужно сначала померять и убедиться в этом, чтобы конфликтов не возникло с подключениями. Надеюсь понятно изъяснился.
shum Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 Да так и должно быть,пока не подключишь к блоку Не должно так быть.
shum Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Для начала нужно BDM подключить,потом софт запускай.Всё защёлкает и замигает Изменено 7 декабря, 2016 пользователем shum
