Перейти к содержимому
Программа для диагностики ТOYOTA
Сообщений в теме: 11
#1 MSI-2
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 93 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Апрель 2009 - 19:16
Внимательно читайте СПРАВКУ по изготовлению шнурка и подключению к диагностическим раземам.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  TOYOTA_OBD_1.zip   624,01К   1444 Количество загрузок:
#2 v vovanshu
    Активный участник
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lifan
Отправлено 22 Май 2009 - 06:41
Вот более подробное изготовление кабеля.
Прикрепленные файлы
#3 john7854
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:Daewoo Espero
Отправлено 24 Май 2009 - 12:54
На каких авто пробовалась эта программа? У меня, например, ничего не получилось на Mark II с двигателем 1JZ-GE 1994 г.в. Есть ли возможность получить с этого мотора текущие данные?
#4 v vovanshu
    Активный участник
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lifan
Отправлено 25 Май 2009 - 09:35
Я только подключался к toyota carina E 97 года с двигателем вроде 4FE
#5 Voldemar_71
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт авто
  • Автомобиль:VAZ 2109
Отправлено 02 Август 2010 - 19:09
Просмотр сообщенияjohn7854 (24 Май 2009 - 12:54) писал:
Здравствуйте , а может эта прога показать данные МАРК2 с двигателем 1GFE 94 года выпуска
#6 TECHNO 1981
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:Toyota Carina At-190
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:55
Просмотр сообщенияVoldemar_71 (02 Август 2010 - 19:09) писал:
Здравствуйте.При рассмотрении распиновки com порта и изучении материалов по подключению компьютера к ЭБУ авто (изображение кабеля подключаемого к контактам 5и6 com.и повешеного на них кондёра) Складывается картина что это не должно работать не с одной программой вообще и ни с одним ЭБУ.Объясняю: Вывод 5 com порта это (-)Gnd ,а вывод 6 это Data Set Ready( вход порта компьютера на который отправляются сигналы получить данные внешними устройствами) А данные через com порт принимаются и передаются через выв.2 RxD Вход Receive Data и 3 TxD Выход Transmit Data .Соответственно таким кабелем возможно компьютер получит команду на чтение данных но читать ему будет нечего конт. 2 и 3 ни к чему не подключен.А вот со свей CARINA 92 года поделать пока ничего не могу в диагностическом разьёме нет конт.OP2 это к-линия которая.
#7 AiWiC
    Активный участник
  • 70 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vaz2121
Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:37
кто пробовал эту прогу подскажите работает или нет?
#8 Alex_s
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Гаражный ХЛАМ
  • Автомобиль:AUDI-100/C4/2.8/Q
Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:58
Работает.
#9 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:13
Шнурок мне вообще не вызывает доверия.Цепляясь без посредника прямо к порту можно его спалить.Это испытал на своей шкуре когда спалил LPT.
#10 Alex_s
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:33
Если правильно цеплять, то ничего не спалишь.
Еще не спалил не одного порта, не на буке, не на стационаре.
#11 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 12 Июнь 2011 - 12:34
Все правильно.Когда все нормально.Но есть фактор ошибки.Я тоже все правильно делал.Это было несколько лет назад.Испытивал LPTscope.Все работало нормально.Некогда было приставку мастерить и поплатился.Из за спешки неподумав его цепнул на управление бабиной.Один импульсь показал.Hi.Человеческий фактор.
#12 AiWiC
    Активный участник
  • 70 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Июнь 2011 - 16:00
а этот шнурок можно под usb переделать? а то на нетбуке нет ком-порта.
