Перейти к содержимому
NIssan almera N16
Сообщений в теме: 13
#1 max_forsuka_zemcov
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2114
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:26
Подскажите плиз ниссан альмера 16 кузов. перешел на 92 бензин примерно месяц назад после чего сдохла сначала катушка на первом цилиндре. Хватило примерно на сутки. После чего сдохла на 1-2 цилиндр, проездил примерно дня четыре. через четыре дня сдохли 1-2-3. поменял. Проездил два дня сдохли 1-4 катушки !! все массы зачистил ! что еще можно предпринять???? как понимаю питание другое идти не может с мазгов масса хорошая! боюсь ставить новые катушки :post-4:
#2 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Радиотехника, автомобили, спорт.
  • Автомобиль:Калина 111830, ВАЗ 21213
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:16
Просмотр сообщенияmax_forsuka_zemcov (22 Ноябрь 2011 - 10:26) писал:
Добрый час. Судя по схеме проверить конденсатор и что на нём.
Прикрепленные файлы
#3 max_forsuka_zemcov
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2114
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:37
Просмотр сообщенияkve111 (22 Ноябрь 2011 - 12:16) писал:
спасибо ))))) :az: проверю
#4 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:37
Было такое так в мозгах подсаживал канал драйвера,если во время не передуть погорит весь каскад
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#5 max_forsuka_zemcov
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2114
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 16:39
чё за канал смысл??? и что за каскад??? как понимаю весь канал
#6 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:24
Катушками и форсунками управляет одна микросхема L9302 это драйвер
#7 cleaneer
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Honda Orthia
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 07:53
перед заменой катушек свечи менялись? зазоры на них выставлялись? а октановое число бензина скорее всего не причем.
p.s. хотя во дворах (на частных заправках) такой бутор вместо бензина продают, что не только
свечи, но бензонасосы умирают.
Сообщение отредактировал cleaneer: 27 Ноябрь 2011 - 08:01
Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.
#8 brilia
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:35
помогите сгарела 4 катушка при включёном зажигании и машина умерла нет искры форсунок и насоса
#9 Sanny
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагност инжекторных двигателей - 4 разряд
    Слесарь авто электрик - 3 разряд
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:04
Просмотр сообщенияbrilia (28 Декабрь 2011 - 19:35) писал:
всё же похоже на то что проблема с блоком ESM, так как форсы и бензонасос умерли. как вариант, горят катушки, перезарядка генератора (и то врятли), хотя при таком дефекте горели бы и лампочки, да и при включённом зажигании катушка бы не сгорела... в катушку встроен транзистор, скорее всего он и вылетает... логичный вопрос, почему? На катушку приходят плюс с зажигания, масса и управляющий сигнал с блока ESM, вот его бы и померить, сигнал должен быть порядка одного вольта, если будет больше, транзистор будет вылетать, точнее сильно греться что и приведёт к гибели... Мерить сигнал лучше осциллографом между сигнальным проводом (на каждой катушки он цветной и свой, 3й по счёту, значит крайний) и массой, мультиметр не успеет отследить импульс, непонятно будет... ну и как ниже писалось, проверить конденсатор (сопротивление порядка 1МОм)...
то что нет сигнала на форсы и бензонасос, датчик коленвала и распредвала, смотреть с них сигнал...
Желаю удачи.
С уважением Александр.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ing.JPG   42,94К   33 Количество загрузок:
Самурай - воин, храбрец, готовый умереть за то, что стало давно забытым словом - честь.
#10 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
  • Автомобиль:nissan sunny 2002
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:19
Просмотр сообщенияmax_forsuka_zemcov (26 Ноябрь 2011 - 16:39) писал:
Управление катушки около 4В, проверяется осциллографом относительно массы катушки, если на этом проводе висит постоянное напряжение транзистор катушки находится всегда в полуоткрытом состоянии и сгорает. Машину нужно отдать в сервис. Про драйвер уже сказали и ещё вариант есть кроме драйвера.
С такими глубокими познаниями доламаешь машину.
Цена катушки около 2тыс. дорогой ремонт получится.
Ещё интересно что там на конденсаторе хочешь увидеть такого чтобы катушки горели?
Сообщение отредактировал алекс22: 03 Январь 2012 - 10:32
#11 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 04 Январь 2012 - 17:51
Думаю что драйвер уже утащило раз насос не включается,скорее всего питание 5V поджарило.Ну и хотелось уточнить что проверяли,где какою напругу смотрели.Что на датчиках есть и на форсах.Пишите конкретнее тут же не гуру что бы без описания проверок найти общий подход к не исправности.Думаю что вскрытие ECM всё покажет
#12 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:toyota prius 20
Отправлено 04 Январь 2012 - 20:18
mozgi v remont ... ne u teja odnogo problema takaja
#13 alred52
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:24
А главное реле как себя чувствует?
#14 fantoy
    Активный участник
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:TOYOTA
Отправлено 31 Март 2012 - 09:51
Драйвер, а потом и обвес рассматривать. Если паять не умеешь- отдай другим. Иначе-блок с разборки. :10_4_6:
