Opel Meriva 2007 z14xer
Автор
Hirurg@
, 23 Ноя 2011 10:11
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:11
Приветсвую всех.Проблемка в следующем притащили машинку Opel Meriva 2007г. мотор z14xer,мкпп, меняли цепь. Собрали,завели работала нормально,только чек горел.Читаю Ланчем ошибки по подогреву лямбд,по абсорберу и по егр,в блоке предохранителей небыло одного F14 15A,со слов хозяина он не вытаскивал никогда.Машину брал в салоне. Вобщем скинули настройки по лямбде и холостому ходу,завели и обороты скаканули до 2000,потом опустились до 1600 и скачут 1600-1800 это именно на холостом ходу. педальку и заслонку просмотрели всё нормуль,заслонку ставили с другой всё тоже самое.Пытаюсь сканером убрать обороты в меню desired idle speed,обороты падают резко до 800,машина работает отлично,но на сканере указано значение 1950 и не уменьшается,тока выхожу с меню опять скачут 1600.Отправил клиента прокатиться,проехал 160км,ошибок нет,едет хорошо,но с оборотами такая же херня.Опять всё по новой метки,прозванивать дроссельный узел.3 дня танцы продолжаются уже,из приборов ланч диагун и оп-ком,грешу на эбу. вскрыл ,алюминивые переходники прозванил,целые.Мог ли лаунч припереть блок? И может было у кого подобное,и как решилась проблемка подскажите ?
#2
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 11:59
В текущих параметрах посмотрите параметр Idle offset
там"heating"??...
#3
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:11
o717ka (23 Ноябрь 2011 - 11:59) писал:
там"heating"??...
там"heating"??...
#4
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:22
снимите на пару минут нижний разьем с эбу, потом наместо и заводите
#6
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 16:36
Может всё таки есть хитрая адаптация заслонки ?
#7
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:32
Скорее всего мозги было такое на Opel Astra X16EP обороты прыгали но только после завода ехала плохо дергалась но только про газуешь начинает ехать нормально но обороты прыгали после замена мозгов все нормально стало до этого меняли заслонку дроссельную не чего не поменялось.
#8
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:36
kve (23 Ноябрь 2011 - 18:32) писал:
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:50
Машинка поехала на оригинальный прибор,приедит отпишусь.
