подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 после ДТП перестал реагировать на свои ключи.
Диагностику делал блок управления двигателя не отвечает, предохранители целые.
лампочка иммобилайзера после минутного моргания выдает код 16
С чего начать поиск?
Спасибо!
Мигающие коды
Мигающий код
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
Ford focus II 2л
Автор
MaestroMax
, 23 Ноя 2011 17:27
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:27
#2
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:51
Код 16, согласно вашему списку - "сбой передачи данных по шине CAN. Скорее всего, где-то кабель КАН- шины перебит, или подкорачивает на массу или на другой провод. После ДТП это вполне реально. "Кабель кан-шины" - это может быть или просто два скрученых "в косичку" тонких провода -так наз "витая пара", или тонкий кабель в двойной изоляции, диаметром примерно 4 мм.
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#3
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:53
блок предохр под капотом слева жив в нем кан и если у тебя 1.8 или 2.0 то может еще кз в шине кан идущей на эл. усилитель -под правой фарой стоит
#4
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:57
Всем спасибо, замыкание было в моторе ABS
