Добрый день, притащили данное авто на ремонт блока упр. двигателем № 03L 907 309 _ 0 281 015 029. Проблема заключается в следующем:при подключении диагностического компа ругается на неисправность PCM и на неправильную контрольную сумму (ошибка:01542 Internal Control Module:Processor Fault). Процессор в блоке Infineon TriCore SAK-TC1796-256F150E_BD_ZA8020365A1.Может сталкивались с такой проблемой и есть исправное программное обеспечение на это авто или какие то мысли.
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 856,9 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Разыскиваю FULL считан BDM VW CADDY 1.9TDI PD 2006 двигатель BLS 105HP 03G906021AQ 0281012390 1037377585 .
Читай прошивку, Поправлю.
никто не подкинет прошивочку на siemens 5wp4 двигатель AGG 95-96 г. 2.0, мотор стоит на машине для гонок на выживание,нужно за 3 заезда выжать с него все), сток могу позже скинуть, если нужен, можно не бесплатно,в пределах украины, если будет результат
память 27с010
Изменено пользователем west
Не качается файл Passat_115ps 038906019CE 0281010217, выдает ошибку что у меня нет прав? что делать?
Странно, в других темах скачивание нормально, а здесь не дает.
Может ссылка не рабочая?
:post-6:
Спасибо :36_1_33:
Почему то не качает!!Почему?
Нужна прошивка VW passat 2.0L AZM
Car : VW
Model : passat B5+
VIN : : WVWZZZ3BZ2P019600
Engine : AZM
объем см3 : 1984
Мощность kW/л.сил : 85.3/116
Макс. обороты об/мин : 6600
Нормы токсичности : :EVRO4
Турбо : +/- : нет
Трансмисия : AKПП
Год выпуска : 08/2001 :
дополнительные опции : ESP, ABS,
СЭУД : Simos 3.2
Immo : +/- есть
прозводитель ЭБУ Simens
Car : VW
Model : passat B5+
Engine : AZM
объем см3 : 1984
Турбо : +/- : нет
Трансмисия : AKПП
СЭУД : Simos 3.2
Immo : +/- есть
06B906033 AA
Еще нужны коды ABS.ESP Front
Помогите пожалуйста !Нужно перейти на EVRO3
Ну так прошивку прочитай и выложи. А потом поговорим за Е3 и за Е2.
Посмотрите пожалуйста прошивку и еепром с Crafter 2.5TDI. Человек приехал, а у него постоянно висит ошибка "Неисправен блок управления двигателя" и неудаляется. Говорит что произошло после программного удаления сажевика.
full и Eeprom слиты БДМ-ом.
В чем может быть проблема? А может в этой прошивке или еепроме чего накосячили? И вообще там сажевик из прошивки удален или нет?
Заранее благодарен за помощь.
Как шить этой прогой напишите пожалуйста поподробнее
Пассат 1 8 170 л.с 2002г отключить 2 лямбда
без проблем профиль заполните
читайте прошивку глянем
народ посмотрите прошивку от vw pointer 2005г 1.8 BSL
Part No : 5X0906021F
Hardware : MPSF
Software : FH03
Coding : 00000
Workshop : 00000
Immobilizer : IMMO2
2.bin
На первой скорости при резком бросании педали газа чувствуется клевок носом, поинтеры все болеют этим, посмотрите график, что можете сказать.
Изменено пользователем orenren
Приветствую, хотел по интересоватся у профи имеется такой авто ибица механика (авто мое)
Controller: 038 906 019 HT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
VSSZZZ6LZ3R116308 SEZ7Z0B1847132
прошивкой блоков не занимался и хотелось бы начать со своего авто. Прикупил для начала два шнурка галету и Mpps, смогу ли я одним из них вытащить фул с моего авто? И если у кого нибудь тюн прошивка или нужно коректировать мою? Т.к авто с иммо но я не знаю иммо в блоке или нет. Сколько будет стоить коректировка? Заранее спасибо.
Да и как говорится между делом на этой ибице почти 400 тыш пробега , стоит ли его взбадривать?!
very thank you
Сток с WV Jetta 1.8T америкос 2003г
Me 7.5 1.8t .rar
VW transporter 1.9TDI AXB 105HP 038906016N 0281011855 37025
VW transporter 1.9TDI AXB 105HP 038906016N 0281011855 370254.zip
Audi A4 kabrio 1.8Т 2004
8E0909518BC 0020.Bin
Привет всем .
Ребята помогите пожалуйста. Нужен тюнинговая прошивка
VW PASSAT B6 2007г.
Двигатель 1.9 BXE 105л.с.
Имею шнурок MPPS .
Заранее благодарен.
