АКТУАЛЬНО!
Привет всем! Нужно подкинуть лошадок на стоковый мотор vw passat 2004г.в 2.0дизель мотор BGW 136л.с. САЖЕВЫЙ УЖЕ УДАЛЕН и ЕГР заглушен, прошивка изменена !
Номер шасси WVWZZZ3BZ5E051105
 Модель Passat Variant
 Дата производства 03.09.2004
 Модельный год 2005
 Буквенное обозначение двигателя BGW
и до скольки примерно поднимется мощность?
В л.с
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 856,8 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
АКТУАЛЬНО!
 Модельный год 2005
В л.с
Могу сделать.
Всем привет.Помогите выправить прошивку.Один умелый мастер откл егр и добавил лошадей,теперь вылазит ошибка по расходамеру.Сам он слился.Машина passat b6 двиг Bkp.Вечером скину скан.
И еще такой вопрос ,может ли из за корявого чипа смещаться игол зажигания?Менял ремень грм ставил в ноль,почему то смещается постепенно в плюс.Вчера дошло до 5.99 сместил валом до 1.6 дальше регулировка невозможна.
сток назад залейте и проверьте
сток выложите в теме.
Изменено пользователем power
Все потеряно т.к. навернулся жесткий диск
Вот прошивка,посмотрите пжз и ошибка
03G906018CD.Bin
Log-Log.txt
 фото шильдика с блока выложите
Файл, который Вы выложили ничего общего, кроме размера с прошивкой не имеет. Он просто тупо пустой.
Файл, который Вы выложили ничего общего, кроме размера с прошивкой не имеет. Он просто тупо пустой.ка
Че серьезно пусто!Я в том если честно профан,слил МРРС.А с какого блока и какого шильдика ?Я профан
А что там весит 2мб?
Фото шильдика с блока управления двигателем. Какой блок выбирали при считывании?
20 TDI Siemens ppd
20 TDI Siemens другим не считывает!
20 TDI Siemens ppd
Не работает MPPS с этими блоками.
ЕGR физически должен быть заглущен. и ошибка должна уйти.....
а по хорошему читай прошивку. BDM100 (чина) работает прекрасно с этими блоками.
Так я его выкинул и заглушил!А как же мне редактировали прошивку?Может по новой считать?
Попробуйте
Но сто процентный результат для считывания Вам уже подсказали
Ну тогда скореее всего трындец расходомеру.
А чем читать я написал. На крайняк Kess если хочешь через дырку.
во, теперь похоже на истину
накручено дофига там у Вас.
вот Ваш сток. Пробуйте
VW Passat 2.0TDI BKP 140.0PS 03G906018CD SN000F7600000.bin
Это с отключенным егр?Можно смело заливать?
Сток это конечно хорошо ,но радиатора егр уже нету :emot64: И я так понимаю что воздух и топливо должны как то взаимосвязаны?
Вам нужно ДМРВ проверить? Сток для этого Вам и нужен, если Вы сомневаетесь в тюненной.
А если хотите мод прошивку, то Вам за просто так никто не сделает...
Ок.Спасиб.А кто может нормально чипануть?Конечно за деньги)))
