Адаптация парктроника на Porsche Cayenne
andrei22
Доброго дня Всем.
Клиент залил химией блок парктроника (7L0 919 283 C), купили новый (7L0 919 283 F), не работает.
Vag Com пишет--00149 - Отсутствует символ конца строки программы
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation,
Старй блок восстановил наполовину, снчала ВАГ его не видел, нашел обрыв, восстановил, начал видеть ,НО невидит сонары пишет что у всех 255 см.
Что примечательно новый, сонары видит, но млять не работает.
Ребята кто подскажет как привязать блок к машине?
Железо практически одинаковое, мторолки 68HC912D60 только маски разные.
Может просто перепаять процы да и не гемороиться?
Как ваше мнение?
Буду благодарен за любой дельный совет!
я сомневаюсь что это вам поможет перепайка процов, но на сколько помню эти блоки разные по комплектации.
ALEX, железо одинаковое, на новом нету микры ST662АВ-- IC CONV DC-DC 0.03A FLASH 8-SOIC, и маленько обвязки не хватает ( 4 конденсатора), а в остальном все одинаково.
по каталогу посмотри на эти блоки комплектацию
По буквам очент похоже на Ауди. Если похоже и по процедуре, то нужно кодировать и снимать "защиту компонентов" На аудях это делается исключительно через НЭТ. Может и есть процедура прямой записи, но она мне не известна. Кодировку можно взять со старого блока, если он отвечает
Вобще интересная тема "защита компонентов" Уже давно нужно знать как с ней бороться
  • 3 года спустя...
