Уже качаем, мне тоже на почту новость свалилась, посмотрим что там и как там когда скачаем
У меня 9% только скорость 70кб, сначала протестим а потом можно и на торент.
Для желающих экспериментировать - http://mhhauto.com/T...gen-activation. Читайте пробуйте. Я пока пасс, у меня даже 2011.3 работает с глюками. Постоянно теряет VCI.
решается просто, надо почистить папку в профиле Application Data/Autocom, сделать повторную активацию, при запуске программы и работе с ней интернет отключать или (прописать в хостах 127.0.0.1 activation.autocom.se).
У меня каждый раз после того как оставлял включений инет и запускал прогу, через некоторое время, при подключении к автомобилю выскакивало No VCI, сейчас такого нет.
Там оказыца не так все просто китайцев забанили с их сериниками, написал по адресу в инструкции жду ответа что делать дальше......
Скачал я по этой ссылке.
Генератора нет в архиве да и проблемы с головкой могут возникнуть.
Привожу что написано в поучении к активации.
Скачано с www.tachopro.org
1) Для запуска установки жмите - Start.exe
2) ID Программы: - для cars : a-710-479 , для trucks : a-710-254
3) S/N и Hardware Key
для Cars : serial number; 30250, HW key; MNZTTOOCNHVE
для Trucks : serial number; 30250, HW key; GMRHKZTVNVUX
!!!Данные S/N и Hardware Key не подходят для дальнейшей активации программы!!!
+ в этой версии большенство китайских голов попали в черный список и даже после их активации работать не будут! Но выход уже есть!
4) За активацией программы и инструкцией по переделке головы пишите на akg@tachopro.org - паяльник не потребуется :)
5) Пользуемся и получаем удовольствие.
Ну да, как раз серийник 30250 и забанен. Он в ''черном списке''.
Залил на торрент качайте на здоровье.
http://rutracker.org...c.php?t=4219570
Чего толку то качать, если она не работает с китайскими односерийными клонами........мне на письмо никто не ответил, кто нибудь еще отправлял?
Я тоже написал и жду ответа.
Там же написали - Но выход уже есть!
Значит подождём и увидим что и по чём.
А может там на тахопро просто кто то решил заработать на скачиваниях.
Спасибо! А где эти хосты есть?
Кто в теме - а чё там ещё переделывать нужно? ( по материалам сайта тахопро. орг )
3.5 гектара качать бесполезно не охота, однако.
Вот что мне ответили
Здравствуйте, Юрий.
Первая активация 50$ все следующие по 30$
потому как у многих не только легковая а и грузовая
как переделать адаптер без паяльника) - входит в описание по активации
Могу обрадовать скептиков - у меня всё заработало.
Краткий отчёт.
Переслал через wesnen union 50 долларов.
В замен получил через "мыло" инструкцию как поставить крякнуть и активировать программу.
Заинсталировал.
По шнурку- через присланную программу- изменил серийный номер головки, отослал на "мыло" файл для активации через усб.
Прислали назад довольно быстро(Пару минут), скопировал опять на флешку , подключил к компу с программой .
Сама проглатила, немного подумал комп запустил программу.соединился с головкой запустил обновать - подождал примерно 6 минут лампочки при этом весело перемаргивались, закончилась цветомузыка - нажал -ТЕСТ ответ ОК!!!
Проверил без машины пока запрос на связь с машиной выдаёт .
Также и по блютучу проверил головку определяет тест проходит.
Я пока доволен.
Так что не лохатрон.
Прикладываю скриншоты, на дату не смотрите на ноутбуке была сбита дата.
Новый приобрел, или новый софт проинсталировал какая версия софта, USB шнурок другой пробовал, да и без подключенного авто он не заработает, либо питание на разем диагностики надо подать 12в.
У меня машинка стоит после замены двигателя нет искры, Mersedes Vito 2.8 VR6 1998г , в автокоме он не заявлен чем его можно продиагностировать никто не пробовал? Можт под КЛ адаптер какая прога есть?
Где искать Application Data/Autocom в каком месте и как прописать в хостах 127.0.0.1 activation.autocom.se Комп такого файла не находит у меня ХР а не 7винда
Все таки китайцы выпустили версию AUTOCOM CDP PLUS с bluetooth, правда цена пока высокая, но корпус как у оригинала + кейс, общался с китайцем говорит новый релиз и bluetooth рабочий.
http://www.aliexpress.com/item/with-...675831729.html
