Где можно ативировать файл Автоком 2013.2.1 ?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
  В 01.09.2013 в 10:33, kabalist сказал:
http://www.autorepairmanuals.ws/f98/delphi-autocom-2013-2-update-1-activation-cdp-cdp-adp186-sdp-13651/index6.html
http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage
имеем одно платный Autocom_CDP+ sn-100251 и три версии программного обеспечения для легковых и грузовых авто : 2012.3, 2013.1 ,2013.2.1 .делфай в том числе. есть проблема связи с ЭБУ двигателей дизельных спринтеров. с бензиновыми проблемы нет.
сразу скажу, проблема не в кабеле :emot64: . вопрос, у всех такая бяка или только у меня? запросов для эбу нет ни на одном пине диагностического разъема. может быть для спринтеров нужна специальная активация проги ? кто то может просветить в этом вопросе?
если у кого то со спринтерами все в порядке , укажите тип VCI и версию программного обеспечения.
заранее благодарен за информацию.
Я тоже мучался со спринтерами (12.3-не читал точно. Читаться они стали уверенно с 13.1. У меня одноплатник 100251. Переходников у меня нет. Есть фишка(мама) ОБД-2-запиновал её полностью и подключаю к блокам по надобности. Жаль , что логи не снимаются на карточку. Вот принтскрин глохнущего после притапливания на газ. Видно, что ступенчатая диаграмма при полностью закрытом регуляторе(80% тактирования) не даёт нормального давления в рампе. После замены регулятора проблема ушла.
здраствуйте.купил двухплатный автоком.писали что с блютусом.установил програму DELPHI с кабелями работает без проблем.а как настроить чтоб работал через блютус.в програме в настройках там где вібор портов на блютус выставить не возможно.
парни подскажите пожалуйста у меня одноплатник по делфи 2012 релиз 3 с нетом прога лезит обновлятся! можно ее обновить или не стоит ? будет ли она потом работать или слетит ? интересует всё что касается обновления!
Ставьте 13.1. Инет надо блокировать в файле hosts
  В 07.09.2013 в 10:03, 052 сказал:
а что нового в 13.1? может и не стоит!
Сегодня пробовал с volvo FM, релюшки щелкают,а ни с одним блоком связи нет.На трех авто одно и то-же.С форд транзит-связался сразу.(Одноплатник, версия 2012-3).Кто сталкивался ?
Проблема решается просто - надо сделать перемычку на обд маме между 2 и 8 выводом ,
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
  В 07.09.2013 в 16:46, andrey272 сказал:
а как технически это реализовать?
  В 09.09.2013 в 05:07, vitamin.c сказал:
Спасибо,попробую завтра.
  В 09.09.2013 в 19:44, andrey272 сказал:
Не получается вставить картинку , норазводка такая (я уже все проверил)
obd - volvo 8 pin
1 - 2
4 - 8
5 - 8
12 - 3
16 - 1
Остальные не нужны , их можно вытащить и вставить во 2 и 8 контакт obd мамы и припаять перемычку . Это не мне спасибо , а Распиновка переходников - Страница 5
Изменено пользователем vitamin.c
А где найти этот файл и как блокировать
Скопируйте путь С:\WINDOWS\system32\drivers\etc в винде и поправьте файл hosts . Вот добавленное содержимое красным цветом
  Цитата
Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activation.autocom.se
127.0.0.1 activation2.autocom.se
Изменено пользователем 052
  В 10.09.2013 в 05:14, vitamin.c сказал:
obd - volvo 8 pin
1 - 2
4 - 8
5 - 8
12 - 3
16 - 1
Перемычка 2-8-ОК! Все работает.Благодарю.
  В 10.09.2013 в 16:33, 052 сказал:
Спасибо попробую
Здраствуйте, купил автоком CDP двухплатный с блютузом 2013 релиз 1 (2.13.1) все установил как на видео ,что прилагается от продавца, все хорошо активировалось, подключаю к авто, а програма его не видит, видит только порт, в диспетчере устройств тоже видно адаптер, нажымаю тест , а прога выдает что нету , проверте подключено ли питание по 16-пин кабелю, помогите что делать. В лицензии вписивал с/н 100251, а со сканером есть наклейка с с/н 30250, пробовал и то и другое никак не видит
Двухплатники с 5-ти значным серийником. 100251-100% одноплатник
Почитай тему http://www.auto-bk.r...0/page__st__280 прежде чем людей запутывать...Где-то на странице 9 я фото выкладывал,двухплатника CDP+ 100251 тоже.
Изменено пользователем ilya12
