romelo Опубликовано 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 При настройке блютуз какой код доступа вбиваете? Я так понимаю, она должна была идти с доками, а ее нету...
fakk6 Опубликовано 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 В 13.02.2014 в 09:05, 052 сказал: Обнова застучалась 13.3.1. Нельзя. Подробнее можно?
052 Опубликовано 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 В 13.02.2014 в 14:33, fakk6 сказал: Подробнее можно? На кархэлпе есть обновившийся. Ждём результатов. Пока не могу комментировать это.
052 Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Короче, активация слетает, не обновляйтесь.
fakk6 Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 На Гамне пишут что генератор подходит.
bazilsoft Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1
Note2013 Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 В 21.03.2013 в 15:28, ceras сказал: Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? В 21.03.2013 в 15:28, ceras сказал: Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? где найти + и - ,RX,TX точка паять?
Note2013 Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 В 14.02.2014 в 19:01, bazilsoft сказал: чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1 я тоже обновил 2.13.3.1 все работает
dima t598ec Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Здравствуйте cdp+ ver 2012.3 ser 100251 не шьётся на новые версии прочитал почти всю тему но так и не понял как такие адапторы обновляют если можно разжуйте по слогам что и как
меркул Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 У меня точно такой. Стоит 213.3, делфи, и WOW. Всё работает.
fortovuy Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!!
Russian_kvas Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Ребята, нафига такой фака-мазахизм? Действенно вот как: - Обновляемся Он-Лайн - Заменить файл программы начальным патчем Маin.ехе(2.13.3) - Активируем точно так же, как начальную версию 2.13.1 Всё :) - Прошвка CDP - не требуется - прошивка CDP+ -> заменяется фирмваре только в секторе e-OBD. Фирмваре прибора 1331 остаётся прежний. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем Russian_kvas
romelo Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 В 16.02.2014 в 16:51, fortovuy сказал: Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!! Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл?
052 Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 В 17.02.2014 в 04:34, romelo сказал: Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл? Обновляются единицы . Разве так быстро поймёшь? Это надо колонну машин выстроить и пробовать.
gnsn Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 В 10.12.2013 в 10:08, nemoi сказал: парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ? насколько подробно и адекватно ? Я Kyron читал через - 4wd - kia sportage подушки - sorento коробка - не помню ,какой-то мерин ABS не нашел. Только я k-line провод вытаскивал из прибора до рэлюх и подключал на нужные пины.
gnsn Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 В 29.01.2014 в 19:27, vovan_83 сказал: дизельного кайрона 2010 г.в. Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты.
052 Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) В 18.02.2014 в 10:04, gnsn сказал: Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. Спасибо, надо попробовать В 18.02.2014 в 10:04, gnsn сказал: ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты. В проге Cascade по abs кайрона пишет, что к-линия на 8 пин, а потом на землю коммутировать. Простой ккл-юсб , вроде. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем 052
