  В 16.10.2014 в 16:47, LAIN-TIAN сказал:
Может те авто не отвечают протоколу OBD 2.
санг енг 2008 г.в. и форд-транзит 2000 г.в.
санг енг такого года вообще нет в каталоге программы.Может попробовать ранней версией?
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Транзит 2005 нормально у меня читает
  В 16.10.2014 в 15:37, dervisch сказал:
На мой вопрос ответа похоже не будет,или с новенькими не общаетесь?
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
  В 16.10.2014 в 15:45, monstr-44 сказал:
Соблюдайте правила форума !
там я ничего оскорбляющего вас не нашел,а просто попросил помочь!
При чем здесь оскорбления?
Правила для кого то пишут
Релюшки щелкают? Проверь
щелкают и разными цветами переливаются,не по одному протоколу не соединяется.Пишет:
1.Включите зажигание
2.Проверьте провода
3.Проверьте стойку OBD
Только видит блок АБС,хотя в реальном времени все данные насоса,обороты двигателя,температуру все показывает.
Изменено пользователем dervisch
Могут сами контакты в реле мозги ипать, или пайка , проверяй. Заявленные машины подключаются?
  В 16.10.2014 в 18:12, monstr-44 сказал:
опель корса подключается без проблем,а вот эти две никак.
14.1 кто нибудь поставил себе?
  В 20.10.2014 в 19:24, 052 сказал:
Поставил и проверил, работает нормально.
  В 20.10.2014 в 20:19, Andrey1842 сказал:
Поделись
А по подробней?
Активация 15 дол?
  В 21.10.2014 в 04:09, 052 сказал:
Активация 15 дол?
Забиваете в Гугле "DEPHI 2014.1 solution", таким образом найдете несколько буржуйских форумов где активируют бесплатно.
  В 21.10.2014 в 09:07, Andrey1842 сказал:
А скрин не мог бы выложить со свежими марками ?
Изменено пользователем monstr-44
  В 21.10.2014 в 11:18, monstr-44 сказал:
Статистика не сразу накапливается, может и бякой окажется эта новинка. На подходе 14.2. Помню, сидел на 12.3 бесплатной и ждал пока статистика по 13.1 накопится. Пока ждал -вышел 13.2 . ЗЫ Вот инфа по обнове https://yadi.sk/i/lpVScuHFc8aCe
так скрины увидеть сможем или секрет великий?
Ну так дайте тот форум.где Вам активировали.
  В 21.10.2014 в 15:45, 052 сказал:
эту инфу мы и так знаем, хотелось бы скрин увидеть, а то много есть предложений по обнове , а в итоге только надпись меняется с 2013.3 на 2014.2 и все. Скринов у вас видимо нет, как и проги наверно
Что то типа этого , можете показать?
чел решил посты по набивать вот и ляпнул с дуру :15_5_18:
  В 21.10.2014 в 16:57, monstr-44 сказал:
Есть оно такое....
Вопрос - будет ли программа корректно работать с адаптером и машинами? Завтра постараюсь проверить........
Изменено пользователем valsy
