после вовы поменялся серийник головы, сегодня обратил внимание...
Так вроде бы не может быть.у меня серийник 100251 так и остался.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
У меня был такой же, при установке, Вы начали озадачивать, решил проверить все... Итог на вове серийник другой (фотки сделал ... на тристо начинается) и на делфи и на автокоме,
раньше не оброщал внимания, год назад устанавливал... На другом ноуте бошка не работает, понятно почему, хотя версии одинаковые.
Я когда программу установил.то в устройствах тоже был серийник с тройки.я просто указал свой.в каком порту .перезапустил программу и потом программа сканер прошила и теперь работаю.в настройках теперь нет серийника.есть номер ком порта.Дело в том что программа же взломана от оригинала.там серйиник тот был вот мы его и видим.
Да я потом программу онлайн обновил и опять закинул файлы.адаптировал под свой 100251.это нужно обязательно.так как при обновлении серийиник не мой появляется.
В том-то и дело серийник был 100251 при установке, посмотрю завтра повнимательнее.
Я ошибся.написав что у меня в программе серийник с тройки.сейчас запустил вову в настройках WOW Snooper+BT 205631
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Потерял прогу sn.exe для замены серийника в старых двухплатниках. Принесли зверя-пару лет назад его активировал, помню что серийник 39071, но прога делфи его не хочет принимать. Ткните на прогу или сцыль, поиском не найду никак.
Вот
Спасибо. Что то не замечал что серийники разные тракс-39071 и карс-30250. Менять не даёт, да и не особо нужно. Похоже чел неудачно обновился на свежей версии( была 12.3)- делфи ,теперь не определяет его, никак. Попробую 12.3 принудительно прошить. ,
Рад был помочь :AllSmail (18):
А как это делается принудительно?
Я думал просто обновить на д12.3, но давно не в теме
Всем привет! Помогите разобраться, в чем беда? Купил китайский Delphi ds150e. Немогу активировать программу. Все делаю по инструкции, на этапе активации програмного обеспечения, программа должна предложить сохранить FileActivation на рабочий стол. У меня ничего не предлогает, и несохраняет. На ноуте windows7 x64. Пробывали удалять программу, и зпускали с другого диска который приехал на полгода раньше, и установился безпроблем на другом компе. Подскажите как активировать?
Изменено пользователем evgen651
ох и плодят эти китайские игрушки начинающих диагностов.
Без танцев с бубном от motordig версия 2014.2.2 (пароль на архив motordig)
https://mega.co.nz/#...96mVPJoEbG48iBc
А есть версия для грузовых? Заранее благодарен
парни!
Кто в курсе - автоком пишет форсунки на форде конект 1,8 дизель ?
Распаковал по второму разу, скопировал xml файл от грузовика и активировал. Дистриб один и тот же.
парни!
Завтра посмотрю в проге. Пока не сталкивался.
Парни! По моему вопросу поможете?
Если программа не предлагает сохранить файл активации, то это значит, что вы забыли скопировать папку с патчем после установки программы!
Прочитал все страницы, в голове немного каша, захотелось поставить себе Делфи 13.3 и Вову 5008 и 14.5. У меня установлен Автоком 12.3, CDP+ одноплатник 100251, Винда ХР SP2 , подскажите как мне дальше правильно установить Делфи 13.3 и Вову 5008 и 14.5 (что куда скопировать и т.д., надо Автоком обновлять до 13.3 или нет). Сильно не пинайте, может где-то что не понял или не въехал.
tas34 2 папки точно копировал с заменой файлов. завтра попробую еще раз скопировать.
Попробывал еще раз. Скопировал. Результата нет. Запрос не выдает.
