привет кто нибудь знает, год назад купил cdp+ с версией 13.1 обновил до 3, можно ли на данный аппарат поставить поставить 14ю . серийник 100251
  В 13.01.2015 в 15:07, arkan85 сказал:
Кто то знает , я Вы профиль заполните
  В 13.01.2015 в 15:32, arkan85 сказал:
извените какой профиль игде он
Выходит что вы бесполый бомж
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
пункт 0.9
Изменено пользователем monstr-44
  В 13.01.2015 в 15:51, arkan85 сказал:
все заполнил так как на счет вопроса
Без проблем все поставиться , но на комп .А в адаптере нужно будет обновить прошивку , сама запросит . Ну если уже обновляли до 13.3 , все по аналогии. А вот если не захочет обновляться , тогда думать будете
  В 13.01.2015 в 16:02, monstr-44 сказал:
т.е надо будет железо менять?
Не надо железо менять.
Олег! Отвечу позже. С телефоном не удобно
  В 13.01.2015 в 16:23, monstr-44 сказал:
Зачем ? Пробуйте сначала , все прокатит . Не нужно раньше времени паники
просто я гдето читал что после некоторое количество обновлений адаптер может не прошится
Пользуюсь Flash loader Demonstrator.
Очень удобно. Мой аппарат не берёт УСБ драйвер. Всё время пользовался через Блютуз. Последний раз подключал провод 2 месяца назад. Проблемы не было. Нет времени копаться пока...
  В 13.01.2015 в 22:29, Эгил сказал:
Так может ft перешить , и юсб заработает?
Flash loader Demonstrator он же тоже через юсб шьет , или ему не мешает что юсб мертвый?
у меня обновилось без проблем
попробовал установить 14.2 встало нормально, но обновление прошивки адаптера 100251 не пошло, вернулся на 13.3
Опа! А я об этом не подумал,так как,на данный момент, с одним старым девайсом играюсь. С УПА думаю тоже можно...
А чем мне фт передуть? М прогом?
monstr-44, Какой у тебя сейчас firmware?
  В 14.01.2015 в 20:39, Эгил сказал:
да
на данный момент никакого.
какие новые функции и машины появились Delphi Cars 2014.2.2
Помогите разобраться
Был куплен на Aliexpress
Двух платный автоком(микросхемы oki нет, проц Infineon),в золотистом корпусе, из чего я делаю вывод что это Autocom cdp pro
Есть диск с ПО но закоцанный до нечитабельности(китаец прислал 2013.1)
Далее:
Устанавливал разные версии ПО Autocom, на данный момент стоит 2013.1 , активация прошла успешно. Обновление сканера выполняется успешно, тестирование тоже ОК, цепляется по 11СОМ(VCP)Для установки использовал CDP CARS ID: a-710-479 HARDWAREKEY: JJKLPRJKVIBP SERIAL: 20418
Изначально тест не проходил, нашел программу для смены серийника сканера - поменял на 20418 - прошел тест
но вот вопрос который не дает спать спокойно:
После выбора марки и модели автомобиля, тестирование систем по кнопкам в правом нижнем углу программы OBD и ISS результатов не дают(ISS "ни одна система не ответила, OBD " не удалось установить связь с автомобилем" или как то так)
Но если выбрать кнопку в правом верхнем углу " Generik OBD" тестирование проходит, но показывает только параметры двигателя и больше ничего(параметров по двигателю многоECU10 )
проверял на
mitsubishi lancer 9
hyundai getz
peugeot 307
Подскажите пожалуйста как сделать работу сканера обширнее, чтобы он видел больше систем?В демо режиме программа работает полностью
Нормально ли что comvcp? может vci должен быть? или где то что то надо подпаять?
форум читал, подобной проблемы не нашел
ОЧЕНЬ НАДО!
  В 15.01.2015 в 16:46, wundaba сказал:
Далее:
проверял на
mitsubishi lancer 9
hyundai getz
peugeot 307
ОЧЕНЬ НАДО!
Картинки красивые конечно , да не те. Плату показал бы . При попытке подключения слышно как реле щелкают?
Прибор вообще когда то работал? С какой версией?
Зачем серийник менял ?
