Господа прошу прощения что не доглядел...
Пароль кармастер5
Ну вот совсем другое дело.Спасибо!!!
Установил,активировал,но я не увидел там ни каких отличий от версии Delphi 2014.3 Cars Trucks.
Базы одни и те же,в чём подвох?
Сказали же, что залочились на 14.3. Это типа васидиагноста. Меняют без конца цифорки 16.9, скоро 17 сделают, а оригинал 15  и выше пока никак. Народу что надо -самую новую версию. Обычный бизнес
Изменено пользователем 052
Да ещё,вначале запуска программы выскакивает вот такое окно:
Всем привет. Поделитесь расшифровкой Iveco Tracker EDC 400FF 0C 3 . При этом блок управления на связь не выходит. Блок ABS не видит двигатель
А на прямую на моторный подключится и почитать??? Ну и CAN тоже прозвонить да ещё и под нагрузкой желательно, или как вариант шина на массу закорочена. Авто заводится???
Авто не заводится. Блок АБС выдает ошибку CAN с блоком EDC. Блок стоит MS 6.2 . Очень похоже по питанию проблемы. Подключиться иным способом помешал мороз -15. Машина можно сказать была в поле. По распиновке диагностика по Л-линии и приходит на 2 пин 30-ти пинового разема
Изменено пользователем MulderX
   Народ, приветствую!
    Извиняйте если не по теме, дело вот в чём приобрёл сканер одноплатник с кан-фильтрами [701] в общем всё как надо, сейчас пытаюсь по максимом его проверить, протестировать так сказать. Первый автомобиль КИА сид 2009 года интересует такой вопрос, считывал ли кто нибудь винкод с авто? у меня во время идентификации винкода с автомобиля не считался :(( написало что не поддерживает, и Хёндай Сантафе во втором кузове 2007 года идентифицировался вин код не корректно а именно так [YYYYYYYYYYYYYYYY]. Хотя, и там и там проверка по всем системам [ОК] всё определяет, находит, стирает.
Вот сам вопрос на что грешить на корейский авто-пром, типо у них не считываются вин, или на сам адаптер ???    пока что есть время вернуть адаптер, тестирую его на всём что движется.
Завтра буду также тестить [Пежо 206] и [Фиат Дукато].
   В   да гонку... :))
И ещё у меня такой вопрос, у меня почему то в результатах диагностики всех систем,  в системе ИММОБИЛАЙЗЕР дублируются ошибки с диагностики двигателя в моём случае это ошибки кислородных датчиков, и причём тут иммобилайзел? В чём может быть подвох, реле неправильное напаяно какое нибудь или прошивка, или всё таки так и должно быть?
Диагностику делаю на Делфи, Автоком, WoW и всё одно и тоже твердит...  Прошивка:1423, s\n:100251. В системе сканер определяется почему то как [ds100e]
Может кто нибудь поможет мне понять в чём может быть дело...
   В   да гонку... :))
То что не определяет VIN на некоторых авто это норм для него, то что определяется как DS100E так енто правильно видит, а версии ПО какие???
 Autocom 2014.1 Cars Trucks ||||  WOW 5.00.8.R2 ||||  Delphi 2014.3 Cars Trucks. ||||  WOW 4.15.3.
Сканер изначально был с прошивкой -1430, пере прошил под - 1423, раскидал по всем ПО.
Рекомендую по софту вместо Autocom 2014.1 и Delphi 2014.3 установить Autocom 2013,3 и 2014,3 final будет по надёжнее
Доброе утро. У вас есть патч для 2013.3 ? Те что в сети ругается что вирус Themida
```~ (  dr.billy  )~```  Спасибо большое за совет и быстрый отклик к моим вопросам!  :emot62:    :36_1_39:     :bux:      :18_1_35:   при-много благодарен.
Ругается на те что на сайте ругается??? Я всё предварительно проверял dr.web, на патчи антивирь обычно ругается...
Доберусь  до сервака, ещё раз проверю, мож и правда там что нить есть
Изменено пользователем dr.billy
доброе время суток,помогите, поставил Autocom 2013.3, прибор CDP+, ставил с сирийником 30250. Прибор требует обновить ПО и пишет версия ПО тестора not loaded, а обновлятся не хочет,раньше все было отлично но потом полетела мекросхемка которая идет на юсб (перестал определятся юсб)
Полетела у Вас FTDI. Её кроме замены нужно ещё и прошить, вот сайт там все есть для этого http://autocom.ucoz.com/mprog.htmlи ещё, этот чип что-бы убить нужно постараться, достаточно запустить утилиту которая восстановит контр. сумму. А происходит это обычно после обновления драйверов USB. Драйвер берём на том же сайте, устанавливаем, прошиваем и радуемся)))
