Перейти к содержимому
Мицубиси Сигма 92 г. Двигатель 6G72-DOHC, 3.0 L
Сообщений в теме: 10
#1 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 22:17
Пацаны, вопросик на засыпку.Чем прочитать эту машину? Мигающий код там есть, но толку с него немного. У меня есть KL адаптор, и ELM327, самодельный. Может подскажете програмку какую-нибудь.
Проблема в том, что отсутствует искра на двух цилиндрах. Катушку проверил, комутатор - все рабочее. Провода в норме - все звонится и нигде не подкорачивает.
По автодате смотрел - сигналы с ЭБУ пятивольтовые, з шт, по одному для каждой катушки. Два есть, третьего - нету. Точнее, он висит на одном уровне - примерно 3.8 вольта, из-за чего канал постоянно включен (катушка скомутирована на массу усилителем). Перекусывал управлящий провод прямо возле ЭБУ - получается, что это напряжение идет прямо с ЭБУ. На остальных двух каналах - около нуля, с короткими импульсами с размахом 5 в на заведенной машине.
Вскрыл мозги, прикол в том, что каналы зажигания по-разному устроены - два идут на процессор зажигания, третий (который не работает) на стоящую торчком платку - несколько транзисторов, четыре микросхемы ...
Процессор M27793, даташит на него я не нашел, да и не было времени его искать. Может подскажете чего-нибудь.
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#2 doc243
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:никаких
  • Автомобиль:хочу CROWN MADJESTA
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:27
Просмотр сообщенияDmitriuk (24 Ноябрь 2011 - 22:17) писал:
Скорее всего сдохла эта керамическая сборка, если проблема в блоке, там еще есть коммутатор , может в нем канал выбило? По поводу керамики там два варианта, либо транзисторы на керамике,взять тестер и прозвонить, можно заменить, либо микруха обработчик, тогда только с донора
#3 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:12
Спасибо за ответ. Коммутатор я проверил, в сборе с катушками - все три канала рабочие. В проводке тоже проблем нет. Перекусывал управляющий провод прямо возле ЭБУ - похоже, что напряжение идет с ЭБУ. На двух других каналах такого напряжения нет - там все "по нулям" (на незаведенной машине).
В сборке той керамической так и не разобрался - слишком стрёмно туда лезть. Даташитов не нашел, принцип действия сборки тоже не очень понятен. Сначала думал - транзистор, выпаял, проверил - рабочий. Ориентировочно, прикинул, что может быть два способа включения - когда идет сигнал с процессора -тогда комутируется плюс в канал управления; или наоборот - так наз "управление по минусу" - когда нет сигнала, тогда комутируется. Соответственно, когда его вообще нет, тогда сигнал в плюсе висит всё время. А если его вообще нет, то где его искать. Ну и т.д. Короче, отправил я того клиента, чем все закончится пока не знаю.
#4 doc243
    Активный участник
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:никаких
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:05
На незаведенной машине там ничего не должно быть, пробивает либо один верхний транз, либо нижний,если они целые,а висит потенциал на управлении то это маленькая микруха на входе битая, это не лечится, только замена
#5 dimon115
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 12:57
по аналогии с pagero,если перескочит ремень,то управления с керамики не будет
#6 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:36
А датчик распреда смотреть не пробовали,когда фаза попутана этот горшок без управления остаётся
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#7 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 14:36
Просмотр сообщенияunik (16 Декабрь 2011 - 21:36) писал:
Чисто лигически... - V-образный шестицилиндровый двигатель, должно быть два распредвальных датчика. Искра идет попарно, на два цилиндра одновременно. Одна рабочая, одна - холостая, в зависимости от фаз газораспределения. Рабочая искра идет попеременно то на один блок, то на другой. Если б не работал один из датчиков, то не было бы искры на все три цилиндра одного блока. А ее нет на 3-м цилиндре, одного блока, и на 6-м - с другого. Логично? Мне кажется - да.
Там, похоже, проблема была с выходным каскадом управления каналом 3&6 цилиндра.
#8 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 14:58
Точно не помню был какой то авто с с таким же траблами,так ему и ЕСМ продали за ненадобностью.
Авто приехало от других кулибинов.
Так вот когда стал разбираться выявилось показание не правильной формы сигнал с датчика распреда.
Снял раъём а он поломан,переставил местами провода и о вот чудо сигнал правильной формы стал и ДВС зашуршал,вот и вывод что человек себе ЕСМ на шею повесил,так в подарок.
#9 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
  • Автомобиль:nissan sunny 2002
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 15:02
При рассинхронизации не будет ничего на на катушечном входе.
92 год, нет для него никаких программ, да и не помогут они в таком случае.
Сообщение отредактировал алекс22: 17 Декабрь 2011 - 15:03
#10 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:31
Нет, но два других канала работают, все-таки. Она ж заводится, но только на 4-х горшках.
Согласен, на Мицубиси распредвальный датчик важнее чем коленвальный. У меня была одна эпопея с мицубисевским движком на Черри Тигго. Заводилась идеально, что на холодную, что на горячую. Но, один ньюанс - после запуска на холодную, при прогреве, когда температура находится в пределах от 45 до 50-ти градусов двигатель глохнет, и заводится потом только после 3-го, 4-го раза. А когда двигатель не работает, ни руль не провернешь, ни тормозов нету нифига. А заглохнуть может в любой момент, даже на ходу с большой скоростью.
Что мы только ни делали, перелопатили всю машину, заменили коленвальный датчик, а его там менять - хана, полмашины разбирать надо. А оказалось - все дело в распредвальном датчике, который стоит сверху, на самом видном месте.
#11 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:04
В таких случаях всегда использую осцилик,пока осечек не было
