Ford Scorpio 97г нет импульса на форсунки
#1
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:03
Со слов клиента: Въехал в лужу и заглох, после этого перестала заводиться, точнее заводится, пару минут работает и глохнет. Отгонял к дилерам Форд, машина там простояла месяц, отправили ничего не выяснив.
У нас: проверили на искру - искра есть. давление в рампе - 2,3. нет импульсов с блока управления двигателя на форсунки. проверял питание на блоке управления двигателем, в том числе и под нагрузкой, отклонений не нашёл. осциллографом снимал импульсы с датчиков коленвала и распредвала - импульс есть непосредственно на блоках (ДПКВ - 0,5вольт; ДПРВ - 0,25 вольт). На 1 ноге DIS модуля (модуль зажигания) при прокручивании стартером появляется импульсы с 0,3 вольт до 0,02 примерно, если имитировать импульсы подавая на эту же ногу не 0,3 вольт а 12, то слышны как срабатывают форсунки. Провода идущие от DIS модуля на блок управления двигателем обрыва и КЗ не выявил. Из диагностики то чем возможно подключиться есть только Launch, подключиться толком так и не смог. Был ещё такой дефект: на комбинации приборов постоянно горели лампочки давления масла и т.д. в не зависимости включено зажигание или нет. Оказалось намок правый монтажный блок - снял, продул, почистил, собрал, дефект прошёл. У нас машина так не разу и не завелась, даже на минуту. Привезли подменный DIS модуль и блок управления двигателем - замена ситуацию никак не изменила.
У кого какие мысли, буду премного благодарен.
#2
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:09
когда блок управления двигателем работает в режиме просушки свечей - импульсы на форсунки не подаются.
#3
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:39
ещё мысли если есть.
#4
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 08:51
#5
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:15
alred52 (29 Ноябрь 2011 - 08:51) писал:
При включении зажигания бензонасос включается на пару секунд. При прокручивании стартера бензонасос так же включается. Завтра ещё раз уточню данный момент. Как можно иммо проверить? Если я не ошибаюсь, с виду маленькая чёрная коробочка рядом с блоком управления двигателем расположена, с коннектором на 8-10 пинов.
#6
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:31
#7
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:51
#8
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:21
Проверил бензонасос при прокручивании стартера - не включается.
Очередная попытка подключения лаунчем - ошибка Р1000, так же обороты двигателя ЭБУ не видит, что крутишь стартером, что нет, обороты = 0. Проверял провода идущие от DIS (модуль зажигания) модуля к блоку управления двигателем, также дублировал их, результат 0. Жгут проводов непосредственно форсунок, датчиков, снимал проверял под нагрузкой (55w) обрыва и кз не нашёл, на внешний вид провода в норма (частично разбирал жгут, гофру)
У кого какие мысли ещё есть?
#9
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:15
#10
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:46
#11
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:16
#12
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:40
#13
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:14
#15
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:36
#16
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 06:21
