Машина простояла около года без аккумулятора после аварии.Салон был не поврежден ,только моторный.При включении зажигания моргает индикация иммо,стартер не крутит ну и не заводится.На диагностику не выходит.При чтении панели ,в EEPROM ключи записаны ,синхра с моторным вроде(?) есть.В ключе немного настораживает Page 4.Поправьте если где-то не так.Вложения
7m5F-14A608A EEPROM 9S12H256.rar
7m51-12a650-aja 93C86.rar
скрин.rar
Включи зажигание и подожди около минуты пока лампа иммо быстро моргает, потом она потухнет и начнёт выдавать световые коды .По кодам можно определить что иммо не нравится.
Форды после аварии не заводятся, пока крэш не почистишь, посмотри если в SRS есть crash то его придется почистить.
не обязательно инерцинная кнопка стоит в отделке порога толи слева толи справа увидиш там отверстие нажми кнопку вниз . и смотри были проблемы с предохранителем на 1 ампер толи 3 под капотом он окислялся . мотор какой у тебя
Физическую целосность КАН проверял ? От щитка в моторный идёт витая пара, серый с красной полосой и голубой с красной полосой . Проверь ! Ну и ошибки по щитку и моторному озвучь.
Изменено пользователем vandal
Подушки не взлетели,кнопка в норме,блок предохранителей моторного новый.Ищу инфу по ошибке 13.
Всё очень просто, проверь целосность КАН, если норма, то ищи рабочую пару или самположи синхру и привязывай ключ. Какой код 13 ?! Там делов на 1 час .
Все-таки краш в SRS лучше проверить, если водитель был не пристегнут - подушки не срабатывают но краш прописывается.
CAN восстановил-фишка была не застегнута до конца,стал отрабатывать бензонасос.На диагнозу выходит только SRS.В панели таже 13.Я и хотел спросить знающих-синхра на месте или нет?Есть предположение ,что при отсутствии синхры не прйдет диагноза моторного и приборки.
Значит не всё восстановил. Какая фишка была не до конца застёгнута? Всё там диагностируется и без синхры!!!!!
Изменено пользователем pector
Кановский разъем ,который входит из моторного в салон.А в ручную есть возможность другой ключ положить?
Мне кажется пока не будет связи с моторным, бесполезно что то ложить.
SRS - сдесь полюбому не при делах - смотри ключи по адресу 0А80-0А87 и 0А90-0А97 - чегота я их там не вижу
на панели виден пробег или прочерки? смотри сколько вольт на кане на моторном блоке?
Нет чёткого ответа КАН от моторного до щитка звонится ? Какое есть оборудование проверить наличие ключей в панели ?
КАН от моторного до щитка звонится .Из оборудования-Bars-4.
а на кз плюс минус . сопротивление в шине какое ?
SECURITY LIGHT: 13 The key ID number data cannot be read.
DETECTION CONDITION • The key ID number data cannot be read.
POSSIBLE CAUSE • No transponder in the key
• Transponder malfunction (Key ID number is not output)
• Coil antenna malfunction
• Instrument cluster malfunction
• Any of the following items are touching or near the key head.
- Spare keys
- Keys for other vehicles equipped with an immobilizer system
- Any metallic object
- Any electronic device, or any credit or other cards with magnetic strips
Ошибка то по ключу! (Невидит ключ лампа иммо моргает ,а если видит ключ но нет синхры - тогда горит постоянно. )
Накачка на антене есть?
синхра у тебя в норме
смотри питание на мозгах и кан шину
в ногах пассажира на стойке посмотри разъёмы бывает не защёлкнуты
до конца . массу мозгов на левом лонжероне проверь
ключи эти машины не теряют
