дэу ланос
Автор
bmw728i
, 30 Ноя 2011 19:01
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:01
привет всем. такая проблемма ,ланос 1.5 DELKO DXUB с кондиционером и гур. изначально не было холостых. заменили рхх на новый . Если при запуске не трогать педаль газа ,не заводиться. Если чуть подгазовать заводиться но оборотов не держит , если хорошо прогазовать и немного подержать то обороты стают в норму и работает номально. после 2-х 3-х минут работы заводиться без газа. Дальше если постоит минут 10 а то и меньше опять тоже самое, без подгазовки не заведешь и те же симптомы. Интересная вещь -если включить зажигание и сканматиком сделать сброс РДВ то заводиться без газа как часы и обороты сразу держит ,но стоит поработать минут 5-10 и заглушить ,после простоя немного таже история. Пробовал отключать МАП ничего не изменилось , давление топлива в норме и держит после остановки , напряжение не просаживаеться. Вообщем не пойму что такое. если надо скину лог ,но после запуска все работает нормально.Кстати нет разницы холодная или гарячая
#2
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:09
возможно дроссельный узел грязный , или канал рхх ,возможно рхх не тот что надо поставил.
по текущим все параметры в норме ?
лучше наверно сравнить текущие при которых авто заводиться и при которых перестало .
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#3
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:36
Slavik k (30 Ноябрь 2011 - 19:09) писал:
#4
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:38
а желательно 0.45
да и "вроде " .. не серьезно , разобрал , промыл очистителем карба , тогда , да , чистый и его вычеркиваем
Сообщение отредактировал Slavik k: 30 Ноябрь 2011 - 19:40
#6
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:54
проблемма решена , была забита трубка идущая от рессивера за дроссельного пространства до патрубка вентиляции картера в крышке головки.
Фото-0008_2.jpg 391,97К
39 Количество загрузок:
