Перейти к содержимому
Hyundai Sonana 2004г 2.0L
Сообщений в теме: 13
#1 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:митсубиси эво6
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 07:38
Проблема такая,человек поездил на машине,поставил вечером на стоянку-утром пришел,запускает-незапускается.Думал насос,все проверил-преды реле,насос снял,насос исправен.Притащили на лямке,изначально проверил сигналку на наличие блокировок-из них только стартер,искра есть насос качает-свечи сухие.Диагностика показала две ошибки- P0172, P1609.
В чем может быть проблема,кто сталкивался?
#2 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 07:51
Прочитал расшифровку кода Р1609-P1609 Immobilizer Communication - Malfunction.Иммо слетел?
#3 alfa
    Профи
  • Master
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:KIA Carens III
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 08:14
Чел пришёл на стоянку, аккум был подсевший, маслал с пристрастием. Итог слетел иммо.
#4 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 08:47
Просмотр сообщенияalfa (01 Декабрь 2011 - 08:14) писал:
Запуск производился с помощью сигнализации. Время прокрутки стартера 3000мс. 4 попытки. АКБ новый.
#5 alfa
    Профи
  • Master
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:02
Новый не значит заряжен, многие любят громко музычку послушать и постоять с включёнными фарами. а недавно принёс сосед аккум погонять, я плотность померял ,а она никакая и налито выше пробки. Эти умники воды в аккум налили. :AllSmail (6):
#6 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:36
Кто знает,где иммошник находится?
#7 brend
    Профи
  • Модератор
  • 1 221 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика ремонт инжектора.чип тюнинг.
  • Автомобиль:приоРА
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:46
моторник(ECU) какой стоит?
#8 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:14
Просмотр сообщенияbrend (01 Декабрь 2011 - 09:46) писал:
Кефико,один в один митсубиси лансер 8-9,пробовал считать прошивку евосканом-нет связи.
#9 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:20
На Окте учел с такойже проблемой год назад боролся,в итоге поменял блок иммо,и прописал ключи.Как я понял блок выносной.
#10 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:33
Просмотр сообщенияslava700 (01 Декабрь 2011 - 10:20) писал:
Блок нашел,за накладкой управления печкой,слева прикручен...
#11 brend
    Профи
  • Модератор
  • 1 221 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:приоРА
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:43
если устроит.можно иммо офф сделать
#12 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:17
Просмотр сообщенияbrend (01 Декабрь 2011 - 13:43) писал:
Конечно устроит! По дампу иммо или по прошивке с мозга?
#13 slava700
    Профи
  • Master
  • 488 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:28
Скидываю оба дампа.Прошивку скачал Экуфлешем как эво 5.Но в мозгах иммо ненашел.Видимо с иммо надо колдовать.Жду...
Прикрепленные файлы
#14 sef_eld
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:21124
Отправлено 14 Январь 2012 - 20:40
в итоге как проблему решили?
