Перейти к содержимому
Lancer X P0122 P1233
Сообщений в теме: 6
#1 d.dmitry
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг, диагностика.
  • Автомобиль:11194 1.4
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:52
Lancer X 1.5л 2008год. ошибки P0122(низкий сигнал) P1233(по дросселю мицубская), при появлении ошибки не реагирует на педаль ускорения и работает чисто на холостых, НО иногда работет нормально или перезапуск помогает . Скидыванием клеммы с акума хозяин лечил с пол года, чем дальше тем чаще появлялась ошибка и затуп. Сейчас раз в неделю чек зажигается после сброса.
На форуме лансеров 10 пишут болезнь у 1.5л с электро дросселем, промывка дросселя почти никому не помогает, пишут у диллеров инструкция прошить а если не поможет то дроссель менять по гарантии. Вобщем есть ли другие варианты?
Вот параметры с елм327, может знаете на что обратить внимание?
Данные стоп-кадров (Режим 02) --- Возникновение ошибки!!!
Описание Значение Единицы
P1233 - No Description
03 - Топливная система - статус
Топливная система 1 closed loop -
Топливная система 2 Not Reported -
04 - Значение расчетной нагрузки 43 %
05 - Температура охлаждающей жидкости двигателя 35 °C
06 - Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 1 6,3 %
07 - Долговременная коррекция топливоподачи - Банк 1 -7,8 %
0B - Абсолютное давление во впускном коллекторе 45 кПа
0C - Обороты двигателя 1105 об/мин
0D - Скорость движения автомобиля 0 км/ч
0E - Опережение зажигания для 1 цилиндра 15 °
0F - Температура всасываемого воздуха 8 °C
11 - Абсолютное положение дроссельной заслонки 17,3 %
1F - Время с момента запуска двигателя 00:02:28 -
2E - Задан отсос паров бензина 0,0 %
33 - Атмосферное давление 101 кПа
42 - Напряжение блока управления 14,575 В
43 - Значение абсолютной нагрузки 56,9 %
44 - Задан коэффициент 0,999 -
45 - Относительное положение дросс. заслонки 10,2 %
46 - Температура окружающего воздуха 8 °C
47 - Абсолютное положение дросс. заслонки, позиция B 17,6 %
49 - Педаль акселератора, позиция D 27,1 %
4A - Педаль акселератора, позиция E 13,3 %
4C - Задано управление дроссельным актуатором 10,2 %
Есть ли у кого список кодов ошибок специфических-мицубских на ланцер этот?
И полный отчёт тут
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал d.dmitry: 01 Декабрь 2011 - 19:57
#2 d.dmitry
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:03
Нашёл коды ошибок MITSUBISHI, есть в списке фирменные коды например P1233 TPS(main) plausibility
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  mmc_dtc_196.zip   46,94К   40 Количество загрузок:
#3 Villi_se
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:16
Надо промыть дросель и мап сенсор
и посколько машина 2008 года зделать обновление ПО
инфармационное письмо было
#4 p1oneer
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг, автомобили.
  • Автомобиль:21053i
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 20:51
ребят как разобрались с проблемой, у меня стоит сейчас такая же машина в точности с такой же проблемой.
#5 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:33
Если после промывки не захочет адаптироваться значит косяк в ПО
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#6 basha
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:Lancer X 2L
Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:46
три года алгоритм работал нормально а потом решил хватит --1 заповедь тюнера не шей не исправный авто. .
#7 Oxygenozon
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:39
промывка всего узла помогает , но всего , там столько грязи ,а шить я б не торопился
продам хамелеона.. синего, нет красного, нет зеленого.. блин, круто!! нет, не продам...
