Перейти к содержимому
KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1
Сообщений в теме: 10
#1 alexlutor
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:21144. 11183 8v я7.2
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 04:29
Доброго времени суток уважаемы форумчане. Имеется  такой адаптер KKL-COM OBD-2 USB или VAG-COM 409.1  , неоднократно тестировал свой автомобиль 21144 я7.2 через программу OpenDiag. работает с этой программой хорошо, проблем с настройками не было. Но с другими диагностическими  программами не работал, пока не нашел OpenDiag. встал вопрос, как прошить, какую использовать программу? прошивку думаю залить I204DO57 ссылка
#2 kve111
    Профи
  • Master
  • 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Радиотехника, автомобили, спорт.
  • Автомобиль:Калина 111830, ВАЗ 21213
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:03
Просмотр сообщенияalexlutor (02 Декабрь 2011 - 04:29) писал:
Добрый час. Просто программой тем более халявной не прошить. нужен программатор или собирать переходник от OBD-2 к ЭБУ чтобы  по справке программы загрузчика подключиться к ЭБУ ( к примеру прог. chiploader1.9.6(1.9.7) на форуме они есть.) и лучше поискать что нибудь по  достойнее или заказать тут же.
#3 sanja_bai
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 70 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Accent
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:06
Профиль заполни для начала!!!! Из вышенаписанного тобой вообще ни чего не понятно, к чему тут VAG -Com, и для чего ее шить стоком? ХЗ
#4 Евгений 11
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 21140
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:36
   Уважаемые форумчане, сходный вопрос: имеется набор  KKL-USB-OBD-II от AUTODEV.RU, мой Вosch 797 читает программой OpenDiag, можно ли через данный адаптер осуществить прошивку блока (например EEPROM) при подключении к ЭБУ согласно схеме подключения для программирования и впаиванием, предварительно, резисторов? Возможны ли какие манипуляции с блоком Вosch 797 через диагностический разъём, кроме диагностики? Заранее спасибо.
#5 kve111
    Профи
  • Master
  • 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:56
Просмотр сообщенияЕвгений 11 (06 Декабрь 2011 - 15:36) писал:
Добрый час. Вот к своему адаптеру нужно приобрести "шнур" для загрузки под 81пин- чтобы стыкануться к ЭБУ или самому что нибудь соорудить, безплатной программой на столе подключением к ЭБУ, в справке программ обычно есть что куда подавать и что дорабатывать или тут на форуме информации много, Прошить через диагностику сможешь только платным загрузчиком.
#6 Евгений 11
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:49
Цитата
kve111
Спасибо, из ответа я так понял, что мой адаптер вполне подходит для прошивки на столе?
Сообщение отредактировал Евгений 11: 06 Декабрь 2011 - 16:52
#7 kve111
    Профи
  • Master
  • 490 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 17:34
Просмотр сообщенияЕвгений 11 (06 Декабрь 2011 - 16:49) писал:
Да, подходит, он состоит так сказать из двух элементов самого адаптора и OBD шнура, вот на выход адаптора стыкануть шнур на 81пин под ЭБУ, только проверить +/- и К линию чтоб подходили по распиновке и подключить к ЭБУ согласно схеме. Можно и с OBD соорудить какой нибудь переходник до ЭБУ.
#8 Евгений 11
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:28
Вот как раз об этом и думаю, с OBD-II соорудить подключение на необходимые контакты ЭБУ, схемка соединений вроде есть
#9 rakitin-virtor
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Топливные системы
  • Автомобиль:DAEWOO NEXIA
Отправлено 15 Март 2014 - 06:43
приобрел VAG COM RUS 409.1 KKL USB адаптер и переходник с12 на 16 пин никак не могу подключиться к ЭБУ KDAC ZXIT программы которые видят адаптер не имеют в списках такого ЭБУ программа Research_DAEWOO вообще не видит адаптера кто то может подсказать подходит ли этот адаптер для диагностики УЗ ДЕУ НЕКСИИ N100 2006 г двигатель A15FM ЭБУ KDAC ZXIT
#10 romario-1
    Профи
  • Master
  • 1 137 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика, электроника, саморазвитие.
  • Автомобиль:хонда hrv
Отправлено 16 Март 2014 - 08:47
В ДЕУ НЕКСИИ с колодкой диагностики старого образца нужно подавать отдельное питание на схему шнурка, так как в колодке диагностики питания нет.
#11 rakitin-virtor
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Май 2014 - 11:13
Просмотр сообщенияromario-1 (16 Март 2014 - 08:47) писал:
  спасибо
