Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
3 минуты назад, chajzer23 сказал:
Где то у меня было на пацаномобиль куча софта... Завтра гляну
ок. нашол только адрес не  000232do  а почемуто 000233do и 000233со а за совт буду благодарен. спасибо за хекс подсказку.
  • 3 месяца спустя...
Ребята,может кто нибудь помочь отключить ошибки по педали тормоза.
Задние фонари воткнули светодиодные и как результат ошибка лезет.
Спасибо.
Прошивку в личку кину(авторская).
1 час назад, ranet сказал:
Спасибо.
А если к автору обратиться? Как правило не отказывают.
Могу поправить.
Только при чём тут фонари?
Концевик есть чем посмотреть?
2 часа назад, ranet сказал:
Одним отключением ошибок не отделаешься. Лучше нагрузочку организуй в виде резистора.
16 минут назад, bardig сказал:
Тупить будет?
1 час назад, йорик сказал:
Могу поправить.
Ну как при чем.На Ниве(наверно и на других Вазах)даже если предохранитель перегорит на стопы,то ошибка загорается.
он думает, что ошибка из за диодов.
4 часа назад, ranet сказал:
Реально это так и есть, будет ошибка. Тоже делал и вылезла ошибка, взял лампочку прикрутил на провода и кинул в крыло чек больше не загорался.
17 часов назад, ranet сказал:
Тупить будет?
Ну да, ошибка гореть не будет, а софт всё равно будет её отрабатывать.
16 часов назад, (SAN) сказал:
Потом опять лезть в крыло.
Не страшно, диагностика плюс замена лампочки и опять заработок.
11 часов назад, bardig сказал:
Ну пока залил прошивку без ошибки 504(по тормозному датчику).
Ошибка не лезет,но по диагностике постоянно нажат тормоз.
Если клиент будет жаловаться,залью обычную прошивку и повешу лампочку.
Если вешать сопротивление,то будет греться при активном торможении,хотя слышал что есть специальные для этих дел.С радиатором.
04.02.2020 в 19:24, йорик сказал:
Вы сударь,как то грубовато выразились.
Я не думаю а знаю.
Не ищи грубости там, где её нет. Я просто обсуждал, и помощь предлагал по отключению. Теперь я и не только я знаем что д. фонари влияют на ошибку. Хорошо бы узнать почему. Всегда думал, что одному пину нужен + другому нет, что бы определять педаль.
После удаления ошибки – видит педаль нажатой. Это тоже вопрос.
При случае по экспериментирую.
7 часов назад, йорик сказал:
не дополнительные фонари, а светодиоды, из-за них ЭБУ не видит минус который в штатном исполнение идет через спирали лампочек при отпущенной педали тормоза
6 часов назад, йорик сказал:
Все нормально.
Спасибо за предложенную помощь.
Там интересно получается.После удалении ошибки,по диагностике педаль нажата все равно,после сброса и инициализации все нормально.Но стоит нажать педаль тормоза и все по новой.
А переключатель снимал и прозванивал.Да и клиент хотел обмануть судьбу,купил новый,но не тут то было.
14 часов назад, ranet сказал:
А посчитать мощность и номинал? Если сложно, то тады ой.
Ребята, может кто нибудь помочь отключить ДК2
B564CA02_1037518465.bin
 в каком формате нужно  бин или бцф ?
