Всем привет.Есть такой Opel Zafira 2004 Z22XE с цепью.Стоит газ 4 поколение.Оснавная проблемма,при прогреве мотор начинает колбасить,т.е не троит,а именно нестабильный ХХ,так резвая,но нет эластичности,будто фазы не стоят..Ошибок нет.Зонд работает,но на ХХ с трудом.Единственная аномалия давление в колекторе 46,должно быть в районе 35.Пробовал АЦП МАПа подтягивать до 35 сразу глохнет.Модуль проверен,свечи менялись,подсосов нет,обкурили Дымом.Свечи одинакового цвета,проблемма общая для всех цилиндров,на газу ведет себя эдентично,МАП кажет то-же,значит форсы не причем,хотя тоже проверил,незабиты.Не нравится давление в цилиндре,типа фазы не стоят,хотя хозяин зуб даёт что началось само.Датчика распредвала нет,проконтролировать фазы не почем,буду разирать,но к чему готовиться,цепь потянулась?Нужен совет,что ещё проверить,и как ходят эти цепи и какие косяки при её снятии? Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Petyanya: 02 Декабрь 2011 - 22:07
