Перейти к содержимому
Opel Astra H 2008г двигатель Z20 LET
Сообщений в теме: 3
#1 xip007
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:RX 330
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 13:06
Всем добрый день.Проблема такая,машина заводится и сразу глохнет, ошибка Р1106 (5А) давление наддува.Ошибка удаляется но при запуске появляется опять.Кто может подскажет где искать проблему?
#2 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:23
B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
P1106 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик
  • Сигнал датчика находится вне разумных пределов.
Действие:
  • Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
Соответствующие клеммы:
7, 22 (XC7)
Описание порядка выполнения работ Номинальное значение Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.
Коды неисправности
  • Если сохраняется какой-либо из следующих кодов неисправностей с состоянием ИМЕЕТСЯ, выполните связанные с ним действия.
    При распознанном коде неисправности P1105 :
    См. табл. C-030 Цепь датчика барометра
Перечень данных
  • Двигатель работает на холостых оборотах в диапазоне рабочей температуры
  • Все потребители выключены
  • Педаль акселератора не нажата
Примечание:
Этот параметр перечня данных находится в перечне данных 1.
90 ... 110 кПа
0,6 ... 0,9 В
7, 10, 60 (XC7)
Произведите следующий поиск неисправности:
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Отсоедините разъем жгута проводов от:
    B150 Датчик - Давление наддува
  • Зажигание ВКЛ.
  • Измерьте напряжение между следующими клеммами:
    Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Извлеките электрический компонент из контактного гнезда:
    K12_X125 Реле - Вентилятор радиатора
    A84 Блок управления - Двигатель
    (Разъем жгута проводов XC7 )
  • Зажигание ВКЛ.
    Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Измерьте сопротивление между следующими клеммами:
    и
    Масса
    и
    Клемма 22 (XC7) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
меньше, чем 5 Ом Описание порядка выполнения работ Номинальное значение
  • Проверьте механическое функционирование следующих компонентов и всех прикрепленных деталей:
  • Проверьте правильность функционирования электропневматического преобразователя давления, регулятора перепускного клапана, перепускного клапана и соответствующих пневматических линий
  • Проверьте турбокомпрессор
  • Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки)
  • Неисправный компонент:
    или
Обратите внимание:
Замену компонентов требуется выполнять в указанном порядке.
После каждой замены требуется проверить исправность работы системы.
Важно:
Перед заменой данного блока управления восстановите его исходное состояние с помощью диагностического тестера. Для этого вызовите функцию "ВОЗВРАТ" из меню ПРОГАММИРОВАНИЕ текущей системы в диагностическом тестере.
После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
#3 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:25
вобщем TIS в помощь
#4 xip007
    Активный участник
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:RX 330
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:08
Большое спасибо.
