не тянет на гбо-4
Автор
jawa
, 04 Дек 2011 12:15
Сообщений в теме: 12
#1
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:15
тала на газу тянуть хуже чем на бензине при разгоне сильна тупит
а бывает начнет тянуть но временно на бензин проблем нет
ГБО-4 150000 пробег фильтры вроде нормальные
#2
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 13:43
Не буду оригинален. Какое ГБО установлено , Редуктор, форсунки?
Может уже пора ремкоплект менять ? Или достаточно будет калибровки проверить
#3
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:45
Да,было такое,после 120000 км машинка на газе не пошла -2 из 4 газовых форсунок были забиты нагаром при диаметре 2 мм был меньше 1 мм может быть у тебя такая же причина
#4
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:53
А машинка какая? ДТ-75 что-ли?
#5
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 16:11
шевроле лачетти гбо ловато
#7
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 16:30
Что лачетти с мотором от второго Мустанга понял, это тот что 7.5 литров?
Не понял ТС jawa из Минска , а отвечает 6508560170 из Екатернбугра
#8
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 19:54
ловто редуктор
#9
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 20:27
Трубку, заборник в баке на предмет забитости, фильтра, выше писали насчёт форсунок. Настрйки тоже проверить , вот вкратце всё. На бензине тяга как?
#10
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 03:24
на бензине все ок
#11
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:02
У меня такое было на машине. Тоже фильра прочистил, а не помогло. Потом обнаружил забитость трубки согнутой прям возле редуктора.
#12
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:28
С компьтера можно посмотреть давление газа, но по любому если трубка приемная в баке забита будет переключение на бензин и маленькое давление по диагностике.
А слабая тяга и "тупость" - калибровку по новой а потом уже дальше копать.
Ёжик сильный, но лёгкий :-(
#13
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:08
подскажите.большой расход газа!установка TAMONA 4 поколения
