Автономный логгер состоянмя ЭСУД по протоколу KWP-2000
#1
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 13:12
Возникла идея создания некоторого автономного логгера, который будет по типу как ICD собирать инфу в файлик(но можно сей функционал расширить, допустим добавить запрос состояния АЦП и диагностику ошибок). информация будет собираться в файлы по следующему виду(\[VIN]\[date]\[timeStart].txt). в качестве хранилища будут использоваться SD карточки произвольного объёма. прибор будет представлять собой отдельную плату, вставляющуюся в ODB2 разъём(для универсальности, скорее всего ч\з отрезки провода). после окончания "диагностического периода" устройство снимается, карта подключается к компу, файлик скармливается в программу для анализа(на усмотрение пользователя). если взять во внимание нынешние объёмы карт памяти, можно месяцами мониторить одну машину и получить в результате полную картину работы двигателя в практически всех условиях. Преимущества перед традиционными собираниями логов - очевидны.
примерная стоимость изделия 4000-4500 руб(пока очень приблизительно, т.к. ещё решаю на какой аппаратной базе реализовать данную затею). пока делаю для себя если будет спрос, сразу закажу комплектуху на несколько комплектов.
#2
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:53
#3
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 16:05
Сообщение отредактировал macik001: 23 Февраль 2012 - 11:06
#4
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:19
#5
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 19:52
spiritquest (04 Декабрь 2011 - 16:05) писал:
по поводу блютуз... я думал wiFi, но это уже из разряда F1 - по ходу гонок из ЦУД (центр управления двигателем) править настройки прошивок, и на более мощном железе моделировать внесёные поправки, далее отправлять обратно в двигатель... зачем городить из компа межгаллактический корабль, если тебе он него нужен только калькулятор...
критика по преднему уместна и приветствуется =)
#6
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 19:57
Виджар (04 Декабрь 2011 - 15:53) писал:
зачем появились Кэнон, Эпсон, Бразер, и т.п., если был HP ?
TEXA OBD Log - буржуйстанская разработка, а будет отечественная, к то знает во что это вырастит ...
этот ваш TEXA ODB LOG
кроме того:
Цитата
Процессор: ARM 32-бита Cortex-M3
DRAM: 256 кБ
Внутренняя память: 2048 кБ
Разрешение: 5 сек
Время записи: 90 часов с 8 записываемыми параметрами и 5 секундным периодом записи
я предлагаю
Цитата
Процессор: МК, из серии ATMega от Атмел'ов
DRAM: -
Внутренняя память: сколько влезит(зависит от карточки)
Разрешение: 0,2 сек(0.4 если с АЦП данными)
Время записи: зависит от карточки (при нынешних объёмах, и режиме езды месяц если не более)
этого мало ? чем детальнее получишь первоначальные данные, тем точнее будет результирующее решение, поправь, если я не прав ?
Сообщение отредактировал tkpiuk: 04 Декабрь 2011 - 20:09
#7
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 20:14
#8
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 21:19
#9
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 18:24
если есть такие намерения, спросите людей, что им нужно? более востребованным будет устройство J2534.
#10
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:01
spiritquest (05 Декабрь 2011 - 18:24) писал:
смысл в том что j2534 определяет стандарт обмена между РС и диагностическим сканером. Если
сканер поддерживает этот протокол, то внешняя программа производителей машин может через этот скнаер
перепрограммировать блок. Функции апи встраиваются в РС. Не важно как устрое сканер главное тчобы у
него была dll через которую программа с сайта будет программировать . В контроллер машины ничего не
встраивают. как был там пртокол исо или квп так он и остался. просто прогармма с сайта используя DLL апи
этого сканера может это сделать
от сюда,
Цитата
72Mhz 32-bit processor
USB 2.0 full speed device
Field upgradeable software
Supports these major OBD protocols:
CAN 2.0 (CAN/ISO15765)
K-line (ISO9141/ISO14230(KWP2000)/dual K line)
J1850 (PWM/VPW)
J2534 PassThru support with Windows DLL
Standalone datalogs to microSD / microSDHC card without a laptop
Able to apply GND or 5V-25V to OBD pins 1,3,9,11,12,13 or AUX 2.5mm stereo connector
Able to log from Innovate Motorsports 2.5mm stereo MTS data bus
RGB status LEDs
от сюда
на сколь я понял, что то вроде универсального интерфейса, который в операционке опять же ВыньДах, предоставляет некоторый API для программирования блока. Зачем сие нужно на тазах ? для буржуйстана - понятно, иномары, китаайские, корейские, японские котлы.
опять же очередное отгребание денег, новые велосипеды на старые колёса, очередная инкапсуляция обычных вещей. (всё равно что иметь каммуникатор, на него поставить виртуалку, на виртуалку поставить linux, в wine запустить эмулятор M$DOS, в эмуляторе меситься в Варкрафт 2 без звука.)
несколько не в тему
Сообщение отредактировал tkpiuk: 06 Декабрь 2011 - 16:05
#11
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:51
#12
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 05:46
spiritquest (09 Декабрь 2011 - 20:51) писал:
объясни смысл j2534 ? если мы об этом ?это есть конвертер электрических сигналов ?
тобишь со стороны компа, положим интерфейс USB, с другой стороны (почему то колодка OBD - 2 ??? почему - если это универсальный интерфейс для всех утюгов ? видели колодку на газах ? на уазах ? на инотазах ? сомневаюсь что у всех она одинаковая), дак где стандартизованность ? на чТюнере в ценнике компилодыря не шибко много инокотлов, которые тебуют j2534...
или это цифровой конвертер ? комп говорит, "хочу пиво" в блок идёт 0xFA,0x9A, в ино таз пойдёт cmd2inotaz('give me bear');
если так, то сие можно программно реализовать.
пока лично для себя межгаллакт реализовать только в виде логгера, WiFi, тоже интересно, но тут траблы с драйвером для wifi модуля+нужно совокупить комп с блоком, тут поболее гемора.
или я не понял вопроса ? =)
