Димоооон Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Всем доброго дня! Собственно такая проблема: при переделки приборки на светодиоды я нечайно что-то замкнул или не замкнул в общем что-то паленым завоняло и после этого перестала работать стрелка указателя топлива! При самодиагностике панели она не реагирует и не крутится со всеми стрелками. А при подключении питания она опускается на 0 вместе со всеми стрелками. Собственно задымило в районе стрелки тахометра. Куда копать что проверить? Если это шаговый двигатель где его можно приобрести? Если сам не справлюсь посоветуйте человека в Москве кто может решить проблему. Буду очень признателен ответам!
kostas Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Всем доброго дня! Собственно такая проблема: при переделки приборки на светодиоды я нечайно что-то замкнул или не замкнул в общем что-то паленым завоняло и после этого перестала работать стрелка указателя топлива! При самодиагностике панели она не реагирует и не крутится со всеми стрелками. А при подключении питания она опускается на 0 вместе со всеми стрелками. Собственно задымило в районе стрелки тахометра. Куда копать что проверить? Если это шаговый двигатель где его можно приобрести? Если сам не справлюсь посоветуйте человека в Москве кто может решить проблему. Буду очень признателен ответам! Дорожки внимательно просмотри
Димоооон Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Опубликовано 5 декабря, 2011 Дорожки внимательно просмотри Хорошо спасибо вечером гляну ! А что дорожки перегарают? Я просто не очень силен в микросхемах((
candy888 Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 скорее всего микру одну подпалил. она управляет моторами. Сделай фотку щитка. а то на память уже не помню тазовские щитки.
Димоооон Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Опубликовано 5 декабря, 2011 candy888 вот она сейчас сижу калупаю http://xxstasxx.narod.ru/vdo_kalina_big.png
aaww Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Если как на картинке, то VDO,и процу скорей всего хана.Ты плату сфотографируй.
Выбор Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Если как на картинке, то VDO,и процу скорей всего хана.Ты плату сфотографируй. Если VDO - то стоит 93S56. Если не работает только датчик топлива, а все остальное тестится - то искать сгоревший элемент. Я так думаю.
aaww Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 Датчики управляются процем.Хотя может и дорожка только выгорела.
Димоооон Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Опубликовано 5 декабря, 2011 Вот она! Это Счетмаш! 1118-3801010-12 Путем подмены моторчика выяснилось что он рабочий! Теперь прошеелся по дорожкам тестером вроде целые! Вот в микросхему на которой лежит красный провод приходит контакт с мотора, и также приходит контакт со стрелки температуры. Тоесть она по идее рабочая не может же она быть наполовину поломана? И вот вопрос как проверить черные прямоугольнички маленькие на которых написано наприме 1115 или 5111 они все на массу уходят! Что это? Спасибо.
kostas Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Вот она! Это Счетмаш! 1118-3801010-12 Путем подмены моторчика выяснилось что он рабочий! Теперь прошеелся по дорожкам тестером вроде целые! Вот в микросхему на которой лежит красный провод приходит контакт с мотора, и также приходит контакт со стрелки температуры. Тоесть она по идее рабочая не может же она быть наполовину поломана? И вот вопрос как проверить черные прямоугольнички маленькие на которых написано наприме 1115 или 5111 они все на массу уходят! Что это? Спасибо. Это резисторы или конденсаторы, а если с одной стороны полоска то диоды, с резюками и кондеями не парься наврядли, , а диоды дожны проводить в одну сторону, ну я думаю дело не в них, если был дымок смотри внимательно микрухи на предмет дырок, трещин и т.д., хотя дырка может быть с другой стороны, а микрухи (логика) имеют по несколько элементов, так что могла сгореть и наполовину и на треть, и ещё посмотри на чёрных прямоугольничках :heresmile: нет ли маркировки "0", это чтото типа преда. прозвони, с осциллографом я так понимаю не дружишь
kostas Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Вообщето странно на фотке VDO, а сам пишет счётмаш
Выбор Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Да нет, все правильно - это Счетмаш, память 25с040.
Димоооон Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Опубликовано 6 декабря, 2011 Да забейте вы на фокту, есть фотка микросхемы и модель я указал! Что делать скажите? Нести в ремонт? Походу сам не разберусь(((
Выбор Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Да забейте вы на фокту, есть фотка микросхемы и модель я указал! Что делать скажите? Нести в ремонт? Походу сам не разберусь((( Нести в ремонт? Верное решение!
Димоооон Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Опубликовано 6 декабря, 2011 В общем в ремонте выяснилось что сгорела вот та микросхема которая под красным проводком! Где ее взять ребза?? Помогите говорят ее нереально купить она прошивается. Щас попробую вычитать что на ней написано. На ней прям точечка расплавленная.
Димоооон Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Опубликовано 6 декабря, 2011 Мужики выручайте в общем приборка Счетмаш 1118-3801010-12 Сгорела микросхема PIC16C62B-201/SOи последний значек кружочек какой-то ниже написано 050628H На самой какбы карандашем написаноj 53766! Где ее можно купить? Говорят она прошивается? Где достать прошитую ПОМОГИТЕ!!!
Выбор Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Мужики выручайте в общем приборка Счетмаш 1118-3801010-12 Сгорела микросхема PIC16C62B-201/SOи последний значек кружочек какой-то ниже написано 050628H На самой какбы карандашем написаноj 53766! Где ее можно купить? Говорят она прошивается? Где достать прошитую ПОМОГИТЕ!!! Обратись к Андрею Максимову - AnMaXiMoV@rambler.ru - он может тебе помочь. 1
kostas Опубликовано 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 Мужики выручайте в общем приборка Счетмаш 1118-3801010-12 Сгорела микросхема PIC16C62B-201/SOи последний значек кружочек какой-то ниже написано 050628H На самой какбы карандашем написаноj 53766! Где ее можно купить? Говорят она прошивается? Где достать прошитую ПОМОГИТЕ!!! j 53766! это и ест название прошивки, либо сними копию с другого щитка или в нете порыскай
Димоооон Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Опубликовано 7 декабря, 2011 kostas так оно карандашем написано! Разве это может быть номер прошивки?
Димоооон Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Опубликовано 8 декабря, 2011 Да и прошить мне ее нечем(( Подойдет только готовый вариант микросхемы! Может у кого завалялась приборка битая? Помогите мужики!
