Перейти к содержимому
EEPROM не читается
Сообщений в теме: 18
#1 Вовочка
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт авто, охота, рыбалка.
  • Автомобиль:ВАЗ-21213
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:40
Здравствуйте уважаемые.Появилась трудность не могу побороть сам.Поиск ничего не дал. После высасывания АКБ начал глючить епром, не даёт запускать двигатель. ЭБУ Bosch-797плюс, прошивка B173СR03.микросхема ЕЕПРОМ 95080 Работаю програматором ПО-5. Выпаял микросхему из ЭБУ, подпоял ПО-5 как написано в инструкции. Считываю контрольную сумму получаю FF00, такое ощущение, что микруха глюканутая. Пробую залить чистый необученный дамп,результат нулевой, всё тоже FF00. Попробовал считать как 25080 не читается. Внимательно посмотрел распайку к программатору сходится: На микросхеме есть грань 45градусов, ложу микросхему как припаяна на плате, уголок 45градусов находится слева, с левого верхнего угла против часовой стрелки считаю ножки. Такое ощущение что микруха не работает. Заменить её нечем. Как проверить работоспособность микросхемы? Может ли данная микросхема выйти из строя таким образом? Что ещё можно проделать в моей ситуации? Ответившим заранее благодарен.
#2 olle67
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника,авто
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:52
http://www.ddrservic...95640-95080.pdf
#3 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 21:19
а нафига выпаивать Eeprom.......там К Лайн адаптером делов на 5 минут.......
#4 6508560170
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз21011
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:37
95080 случаем не с буквой w защита ,а так смотри непропай или другим прогером
#5 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:59
Просмотр сообщения6508560170 (07 Декабрь 2011 - 03:37) писал:
Если уверен на все сто, что всё правильно делал, значит хана ему, скорее всего при выпаивании перегрел, и вообще нафига выпаивал?
Можно и так было прошить
Я ленивый, поэтому сначала думаю-потом делаю.
#6 Вовочка
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Просмотр сообщенияgermetosichek (06 Декабрь 2011 - 21:19) писал:
germetosichek Если можно подробней об этих дияниях.
Перегреть вроде не мог, на фене паяльной станции стоит 350градусов, старался дуть только на ножки
Сообщение отредактировал Вовочка: 07 Декабрь 2011 - 04:02
#7 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:02
Просмотр сообщенияВовочка (06 Декабрь 2011 - 20:40) писал:
Из-за севшей аккумы навряд ли она крякнет, скорее форсмажор, а с другого авто случайно не прикуривал, не любят контролеры этого, редко конечно, но бывает.
#8 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:05
Почитай форум по чиптюнингу, там мног написано про программирование контролеров в том числе и халявы достаточно.
Вот например
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал kostas: 07 Декабрь 2011 - 04:08
#9 Вовочка
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:08
olle67 не мог посмотреть Вашу ссылку, открывается а там всё чисто.
kostas , сейчас вспомнил, хозяин авто, когда сел АКБ заряжал его не снимая клемм с авто.
Сообщение отредактировал Вовочка: 07 Декабрь 2011 - 04:12
#10 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:12
У меня открывается, может сообщений у тебя маловато?
Но навряд ли тебе это что-то даст
Сообщение отредактировал kostas: 07 Декабрь 2011 - 04:17
#11 Вовочка
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:16
Просмотр сообщенияkostas (07 Декабрь 2011 - 04:12) писал:
Может и маловато, я на Вашем форуме новичёк
#12 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:18
Просмотр сообщенияВовочка (07 Декабрь 2011 - 04:16) писал:
Читай правила
#13 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:30
Просмотр сообщенияВовочка (07 Декабрь 2011 - 04:08) писал:
Это не есть гуд. Привет хозяину! Открываешь любое пособие. там в первую очередь написано : "Отключите минусовую клемму"
#14 serega555
    Мастер
  • 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, чип тюнинг, коррекция спидометров!
  • Автомобиль:Ваз 2170
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:52
епромку под замену. если есть нормальный прогер попробуй в нем ее прочесть если нет то ставь новую либо ищи донора !
#15 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 04:56
Примерно тоже самое я ему и предлогал.
#16 Вовочка
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 06:00
Просмотр сообщенияserega555 (07 Декабрь 2011 - 04:52) писал:
На Ваш взгляд какой прогер приобрести, чтобы был наиболее уневерсальным и понятным
#17 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 07:19
Просмотр сообщенияВовочка (07 Декабрь 2011 - 03:59) писал:
поищи ChipLoader халявный ......к нему и хелп есть........на форуме есть несколько вариантов.....
Сообщение отредактировал germetosichek: 07 Декабрь 2011 - 07:20
#18 bubiuxas
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:Audi A6
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:42
:AllSmail (6):
#19 димончик
    Профи
  • Master
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Деньги.
  • Автомобиль:Скутер
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:06
Стоп! ПО-5 эту микросхему вы не прочитаете!Хоть она там и заявлена.Будет FF00.
Ее вообще не нужно было выпаивать.
Впаивай ее назад (если уверен что не перегрел) скачивай халявную прогу и лей туда чистый еепром.
И все будет работать.
п.с.поищи ChipLoader халявный.
Сообщение отредактировал димончик: 22 Январь 2012 - 22:07
