Перейти к содержимому
Mercedes Sprinter 2.2 cdi 906
Сообщений в теме: 18
#1 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:51
Доброе время суток,
Помогите найти причину такой проблемы, зашел спринтер с проблемой мотора, не заводится, просканил, ошибок нет, нашел причину нет компресии в первом целиндре, снял головку, ну как и предполагал, поршень в разнос
Купил другой мотор поставил все вроде нормально завел, работает идеально, ну жду конечно пока мотор наберет рабочию температуру, надовил на педаль газа чуть-чуть, а он как давай набирать обороты, тахометер за красную, я
выдергиваю ключ, ничего не происходит, поработал так секунд пять и сам заглох, подскажите пожалуйста причину такого гемороя, мотор не из дешевых, можно ли его как нить ребеалетировать?
Спасибо!
#2 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:05
Сзади куча сине-черного дыма?........турбина погнала масло как вариант........мотор пошел в разнос
Сообщение отредактировал germetosichek: 07 Декабрь 2011 - 10:06
#3 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:08
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 10:05) писал:
нет, дыма вообще не было, а куда турбина могла погнать масло?
#4 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:13
Масло турбиной кидается на впуск и мотор работает на масле.
В теории могут ещё лить форсунки. Их проверяли?
#5 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:28
форсуники прежде чем поставить тестировались, а вот масла куча в патрубке перед клапаном впуска, значит из за турбины, ничего теперь с этим мотором нельзя сделать?
#6 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:29
если бы форсунки лили тоже нехило бы черным дымом кинуло бы....
#7 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:31
Просмотр сообщенияJADS (07 Декабрь 2011 - 10:28) писал:
ели сам заглох то обычно ловит клин.......у меня летом было на Виваро такое же,успел передачей тормознуть его)))).......но дыма было немерено))))
#8 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:37
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 10:31) писал:
нет его не клинануло, пробовал потом крутить, он крутит, но не заводится
#9 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:41
Просмотр сообщенияJADS (07 Декабрь 2011 - 10:37) писал:
тепреь смотри что там ему не хватает.......сканером давление в рейке......Старухой и компресию можно сразу посмотреть......если крутит то это я думаю еще не смертельно))))
Сообщение отредактировал germetosichek: 07 Декабрь 2011 - 10:42
#10 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:51
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 10:41) писал:
а диаганом можно посмотреть давление в рейке?
#11 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:55
Просмотр сообщенияJADS (07 Декабрь 2011 - 10:51) писал:
думаю что да,никогда ним не смотрел......я пользуюсь Старом
#12 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:38
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 10:55) писал:
а как эта проблема может повлеять на давление в рейке?
#13 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:48
ну тебе ж ведь куда то копать нужно.........просто не понятно если не было дыма вообще что произошло....
#14 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:01
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 12:48) писал:
вот и я о том же, с турбины патрубок на интеркулер чистый нет масла, а вот с другой стороны интеркулера на клапан в патрубке куча масла, плюс мотор работал нормально, и газовал я пару раз, ничего не происходило, стоял просто смотрел через сканер на температуру мотора, да левой рукой чуть чуть газу дал, а он в разнос, дыма вообще не было
Сообщение отредактировал JADS: 07 Декабрь 2011 - 13:01
#15 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:21
тебе наверное без Стара сейчас будет тяжеловато.......старухой намного легче общаться с Мерсом
#16 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:34
может там полный интеркулер был масла и мотор потянул его.......
#17 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:37
Просмотр сообщенияgermetosichek (07 Декабрь 2011 - 13:34) писал:
Гипотеза верная в том случае, если двигатель валялся на боку. Такое бывало, но до "разноса" дело не доходило.
#18 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:41
фантастика это или нет, но мне реально повезло, давлением в рейке не замарачивался, померил компрессию, нормально, снял патрубки от интеркулера попробовал завести, и он завелся, думаю что успел интеркулер забиться и поступление воздуха перекрылось и он заглох, не пошел в разнос
#19 JADS
    Активный участник
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:43
всем огромное спасибо за помощь!
