лексус rx300 ошибка 1354 vvt
Автор
Igor111
, 09 Дек 2011 21:33
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:33
сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи
лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь
#2
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:11
Igor111 (09 Декабрь 2011 - 21:33) писал:
#3
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:57
А почему банк1 ?
Р1354 ошибка по банк2, и должны еще быть ошибки по пропускам 2.4.6 цилиндр
Скорее клапан OCV на замену.
истина где-то рядом
#4
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 03:12
BUM1 (09 Декабрь 2011 - 22:57) писал:
А почему банк1 ?
#5
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 12:43
муфту клинить может
#6
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:02
А теперь сами представьте на какой угол развернуться валы после такой проверки???Что показывает угол разворота вала?если угол пляшет при одинаковом напряжении-клинит муфта,сетки на клапанах целые?-чистые? давление масла в норме?
#7
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:50
На этих двигателях ошибки по VVT-I начинают появляться при плохой натяжке цепи.
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#9
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:42
Вы скорее всего оговорились соленойд а не датчик
#11
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:04
Похожая проблема, только сканер пишет пропуски в зажигании 1,3,5 цил. какой сканер не знаю и пишет ли какие то другие ошибки тоже незнаю диагностику делал не я. что может неработать в VVTI? как проверить. какое напряжение должно быть на разных режимах? Сильно не пинайте я новичёк. Lexus RX 300, 1MZ, Автомат, Америкос (там ремень 100%)
Сообщение отредактировал Remontx: 09 Февраль 2012 - 21:07
