Перейти к содержимому
Opel Vectra C 2006
Сообщений в теме: 21
#1 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:10
Привет всем. Opel Vectra C 2006 двиг. 18xer. клиент говорит подергал предохранители в багажнике, и все авто умерло. Блок моторника на связь не выходит. По всем остальным блокам висит ошибка нет связи с ECU. На панели не загорается чек. Предохранители все целые, питания на мозгах все есть +12V и IGN. Масса. Проверял по схеме. При включении зажигания главное реле не включается, включал принудительно толку нет. Кан к блоку ECU доходит, осцилом пока не смотрел но 2,5вольта есть. Ну я приговорил блок. Но сказал? что желательно воткнуть его для проверки в другую машину. Потом этот товарищ звонит и говорит поставили блок на др. такой-же опель. Говорят реле включается насос работает чек на панели загорается. Что блин этим мозгам не нравится на родной машине? Что еще проверить?
Сообщение отредактировал tinko: 10 Декабрь 2011 - 15:14
#2 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Газ 31029 -ужасный
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:15
кан-шину проверь,в моторном отсеке,и можно узнать как они моторник отвязали от старой машины если он на связь не выходит?))))
И вечный бой! И сыр нам только снился!
+7 902 131 22 30
#3 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:20
По схеме КАН с мотрника вроде идет сразу на CIM. Ни чего они не отвязывали, просто сняли блок и поставили на другую машину, она естественно не завелась, но вот чек загорелся гл.реле и бензонасос работает- это с их слов.
#4 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:25
Могу путать с зафирой,конечно,но с правой стороны двигателя должен быть кронштейн ,в котором моторная коса лежит,как правило ломает в этом месте,вскрой посмотри,провода должны быть в пластиковой гофре.
+7 902 131 22 30
#5 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:32
Завтра пригонят этот второй опель, посмотрю будут ли эти мозги выходить на связь на другой машине.
#6 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 19:13
Я так понимаю: пришел человек ,положим, в гараж,открыл двери,открыл машину,постоял покурил,поплевал на угол соседнего дома и подумал,чем бы мне ещё занятся?О, придумал.А слажу ка я в багажник и проверю предохранители.
Сначала нужно выяснить чего его туда вообще потянуло,потом проверить,чтобы все предохранители стояли исправными и на своих местах ну а потом смотреть питания на блоках и искать что положило шину.Вполне возможно что и блоку просто хана.И скорее всего сначала хана,а потом проверка предохранителей.Подключите сканер непосредственно к блоку и посмотрите.
#7 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 04:11
На панели горела лампа ESP. Вот и полез туда, хотел выдернуть какой-нибудь предохранитель чтобы лампа не горела.
#8 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 05:40
Просмотр сообщенияtinko (11 Декабрь 2011 - 04:11) писал:
100% манипуляции производились при включенном зажигании.
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 06:27
Я думаю начать надо с блока под номером 27 на схеме - там находится противоугонная система. При манипуляциях с предохранителями в багажном отсеке при включенном зажигании - а там находятся предохранители противоугонки - система могла заблокироваться. На другой машине Chek горит, следовательно блок живой( ЭБУ.). Попробуй.Прикрепленный файл  2011-12-11_091836.png   104,71К   27 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Выбор: 11 Декабрь 2011 - 06:28
#10 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:00
Если есть пустые места в блоке предохранителей заполните их предохранителями.может перепутал.Проверьте все питания на ЕБУ.Подключите диагностику непосредственно на двигатель и если он не ответит,То тогда нужно мучить ЕБУ.
#11 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:52
Ну в общем ткнули мозги в другую машину, связь есть все нормально. Прочитал ошибки были пропуски по 4цилиндру и неверный ответ от иммо, пропуски скинулись ошибка по иммо осталась(мозги то не родные) Ставлю их обратно и ничего, нет связи. Все напряжения по схемам из TIS 2000 проверены, кан прозвонил от мозгов до диагностической колодки все нормально, предохранители в пустые места втыкал толку нет. На панели не загорается чек не поднимается стрелка бензина, не срабатывает главное реле, включал его принудительно, все остальные блоки на диагностику выходят нормально. У меня уже мозги кипят от этой машины!!! Какого хрена ей надо!!!
#12 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:55
Просмотр сообщенияtinko (11 Декабрь 2011 - 10:52) писал:
Да посмотри ты по схеме какие цепи рвет противоугонка.
#13 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:07
Я в схемах вообще такого блока не нашел. И в БСИ статус сигнализации - снято с охраны
Сообщение отредактировал tinko: 11 Декабрь 2011 - 11:08
#14 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:15
Просмотр сообщенияtinko (11 Декабрь 2011 - 11:07) писал:
Расположение этого блока я тебе обозначил в 9 посте. Он есть, его надо проверить. Это не поучение - это просто совет.
#15 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:34
Нашел в ТИСе все таки схему. Нет там ни каких блокировок, там только релюшка на сирену и предохранитель которые стоят в заднем блоке. И эта противоугонка встроена в блок БСИ.
#16 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:18
Вместе с ЕКУ висят:ABS,фары,радиатор, усилитель руля,коробка они отвечают?Проверить ВСЕ питания на ЕКУ.
#17 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:20
Да, все остальные блоки на связь выходят. А коробка там механика. Питания на мозгах тоже все проверил по схеме из ТИС. 32пин постоянный+,64 зажигание, и 31-47 подается + главным реле. Больше питания на мозгах по схеме не увидел. Масса прикручена болтом к корпусу.
#18 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:51
А на 63 ноге что имеем?
#19 tinko
    Профи
  • Master
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MAZDA
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 14:56
Просмотр сообщенияomdm (12 Декабрь 2011 - 12:51) писал:
Это управление 4 форсунки. Я там и не смотрел. А какое отношение этот пин имеет к питанию эбу? Мне вот интересно , главное реле будет без кана отрабатывать. Просто хочу попробовать снять разъем и подать питание на мозги. Что из этого получится?
#20 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:43
63 на разъеме рядом с +15 (64 нога).Чем смотрели питание? И что за проблема оторвать CAN от блока и подключить прямо на сканер? Ответил - сим,провода; не ответил-питание.
