Перейти к содержимому
Помогите разобратся с ниссаном
Сообщений в теме: 13
#1 Димарик_222
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика,диагностика,рыбалка
  • Автомобиль:Toyota Opa
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 06:49
Помогите с ниссаном,занимаюсь в основном нашемарками.Просто товарищ замучился с машиной.ДвигательQG 15.Проблема возникает в основном при холодном запуске,начинает троить и выкидывает ошибку 1320.Свечи поменяли,форсы проверили и промыли,компрессия в норме,подсосов нет,мобули разрядником проверены.Вырубает первый цилиндр.Подскажите где еще искать
#2 Sana
    Профи
  • Модератор
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Шевроле Нива
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:00
пробуй переставить катушку на другой цилиндр, если код появится по другому цилиндру значит катушка
#3 qwert3433
    Профи
  • Master
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всё что движется! И когда не движется.
  • Автомобиль:Санта Фе нью
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:09
В последствии, приготовься менять и остальные катушки на новые,они у них сдыхают по очереди.
#4 Димарик_222
    Активный участник
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:21
Пробывали результат тот же,причем загорается не постоянно.Причем ведь это ошибка не конкретно по первому цилиндру,а в общем по пропускам.И еще один момент:когда троила сняли раьем с модуля ,обратно одели и движок выровнялся.
#5 Sana
    Профи
  • Модератор
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:24
форсунки проверяйте
#6 Димарик_222
    Активный участник
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:33
 Sana (11 Декабрь 2011 - 07:24) писал:
форсунки проверяйте
Саша,и проверяли и мыли,ошибка летом выскакивала всего 2 раза,а как похолодало 2-3 раза в неделю,не может ли проблема скрыватся в железе,хотя компрессия в норме?
#7 Sana
    Профи
  • Модератор
  • 509 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:42
P1320 это множественные пропуски воспламенения, не думаю что проблема в железе , либо на холодную заливает свечи, либо катушке приходит хана. была такая проблема на Nissan Maxima накрылась катушка.
#8 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
  • Автомобиль:nissan sunny 2002
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:43
Нет не может. Эта ошибка чисто по системе зажигания у них. Отлавливается очень легко осциллографом, смотрим управление всех катушек (примерно5в импульсы), сравниваем, делаем выводы. Когда посмотрите сигналы, подскажу чем отличается сигнал на неисправной катушке. Также встречается неисправность в ЭБУ, тоже лечится. Но начать нужно с катушек.
#9 Димарик_222
    Активный участник
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:48
Все спасибо за совет,осцилографа к сожелению нет.Попробуем найти подменную катушку.
#10 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка и все вытекающие последствия.
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:53
Массу двигатель-кузов брось дополнительно.
#11 monstr3d
    Активный участник
  • 88 сообщений
  • Автомобиль:vazlo 2116
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:59
 Димарик_222 (11 Декабрь 2011 - 07:21) писал:
опа! рваные провода, гнутые контакты не наблюдаются?
#12 Димарик_222
    Активный участник
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:28
 monstr3d (11 Декабрь 2011 - 07:59) писал:
Неа,все целые.После прогрева кроме горящего чека проблем нет.
#13 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:06
Ну ведь сам ответил на свой вопрос.
Сняв провод с катушки и не увидив изменений в работе двигла значит катуха в помойку просится.
Такое на NISSAN часто встречается вычисляется только таким методом
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#14 mzemcov@list.ru
    Мастер
  • 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi s8
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:23
попробуй форсунки местами поменять!!!!!!!!
