Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор а подскажите еще, пожалуйста, такой момент. я так понимаю, если с такой же калины того же года взять мозг и поставить для проверки,она должна заработать, если это ЭБУ, а модификация роли не играет? ну меня без АБС,у донора с АБС и т.п?
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. В Твери есть грамотные диагносты с форума,я думаю они разберутся с ситуацией и сейчас подойдут :AllSmail (6): http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25099/
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор В Твери есть грамотные диагносты с форума,я думаю они разберутся с ситуацией и сейчас подойдут :AllSmail (6): http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25099/ Огромное-преогромное спасибо!!!
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Ребятки, помогите, пожалуйста блондинке!!! на днях ехала домой на калине 2007 года, машинка начила чихать,троить и домой ехать отказывалась, решила я заехать на заправку, 98 бензин в нее заправить, заправила, но машина больше не завелась...при повороте ключа машина не реагирует - бензонасос не качает, стартер не крутит, но под панелью со стороны ВОДИТЕЛЯ(!!!) щелкают релюшки и судя по звукам их как будто коротит.При этом иногда включается вентилятор, и не затухает - все крутит и крутит и крутит .иногда и вентилятор не крутит. один раз машина хотела завестись - начал крутить стартер, тут же загорелся чек. машина так и не завелась. сняли мозги-залито все тосолом. к сервисменам съездили(отвозили мозги без машины). они сказали что мозги отвечают и предложили удалить иммо - сказали возможно это он(( ставили мозги на место после диагноза сервисмена, ситуация не изменилась-бензонасос не качает, стартер не крутит и перестала на панели гореть машинка(контрольная лампа иммо) по итогу машина в данный момент стоит у дома и хз что с ней делать. если кто-нибудь в курсе что может быть с этим чудо-конструктором, подскажите, пожалуйста хотя бы где смотреть... заранее очень благодарна. Ну чё за трагедия? починить трубы тосольные - 500р. Купить новый мозг 4500р. Воткнуть новый мозг - 500р. Всё!
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор ну фигли, я ж дочь миллионера, наверное я не стала бы спрашивать, еслиб с легкостью сейчас могла все это сделать.нет к сожалению возможности вложить в данный агрегат единовременно 6-7 тысяч.
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. а подскажите еще, пожалуйста, такой момент. я так понимаю, если с такой же калины того же года взять мозг и поставить для проверки,она должна заработать, если это ЭБУ, а модификация роли не играет? ну меня без АБС,у донора с АБС и т.п? АБС роли не какой не играет но если на доноре активирован иммобилайзер то не заведете,можно поставить с любой 8 клапанной машины Я7.2,Бош 7.9.7,М 73 для проверки
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Конечно это самый оптимальный вариант поставить машину и не тратить на неё деньги, но всё что ребята сказали это типичная неисправность для Калин и решение только одно - потратить на неё деньги, а специалиста ВЫ нашли конечно некудышного и последнее слово конечно за профи.
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор спасибо огромное за советы, будем искать толкового спеца!!! СПЕЦЫ из Твери, откликнитесь!!!
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. неужели не найти (http://maps.yandex.ru/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE&where=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C&sll=35.8922%2C56.8555&sspn=0.253396%2C0.118523&maxspn=0.253396%2C0.118523&minres=5&source=wizbiz)
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. спасибо огромное за советы, будем искать толкового спеца!!! СПЕЦЫ из Твери, откликнитесь!!! Замена радиатора печки как минимум 3тыс сам радиатор 500 и выше 4тыс и выше сам ЭБУ хотя можно попробовать промыть спиртиком и продуть компрессором может и оживет, переставить на будущее за бардачек (провода позволяют) а чтоб не менять печку залить геру для радиаторов и если вам будет сопутстввать удача то обойдется бутылкой спирта и герой за 60 - 200 рублей Изменено 11 декабря, 201114 г. пользователем БОТАНИК05
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор неужели не найти (http://maps.yandex.ru/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE&where=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C&sll=35.8922%2C56.8555&sspn=0.253396%2C0.118523&maxspn=0.253396%2C0.118523&minres=5&source=wizbiz) я давно живу в Твери и поверьте мне, здесь ХОРОШИЕ специалисты на вес золота(которые делают на совесть, а не ради того чтоб денег побольше содрать)
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор БОТАНИК05, спиртиком вытерли. посушили, съездили проверили, сказали что мозг отвечает, и извиняюсь за вопрос, а гера это я так понимаю герметик?
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. БОТАНИК05, спиртиком вытерли. посушили, съездили проверили, сказали что мозг отвечает, и извиняюсь за вопрос, а гера это я так понимаю герметик? Да жидкость для радиатора , ну на крайний случай если не найдете родной эбу то можно поставить от любой 14той модели только проводок от вентилятора нужно перекинуть и будет работать . найти их проще чем родной мозг
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. (я давно живу в Твери и поверьте мне, здесь ХОРОШИЕ специалисты на вес золота) не верю ... а то что просто сняли блок и отвезли так (без авто) ,чтоб деньгов сэкономить..я верю ... :AllSmail (25):
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Попробывать отмочить этот блок в фейри.А потом спиртом промыть и очень хорошо просушить.У меня так три калиновских блока востановились.А на двух переходы пропаивал тоже.Второй год катаются эти блоки,всё нормально пока. Изменено 11 декабря, 201114 г. пользователем Serga
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. ну фигли, я ж дочь миллионера, наверное я не стала бы спрашивать, еслиб с легкостью сейчас могла все это сделать.нет к сожалению возможности вложить в данный агрегат единовременно 6-7 тысяч. Выход есть. Нужно к врачу нести не ногу отдельно то организма. и спрашивать почему нога не гнулась. А весь организм (авто в данном случае) будет быстрее и дешевле.А то получается как в поговорке (скупой платит дважды,.......а тупой трижды)
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор объясняю подробно, отдельно повезли только для того чтоб узнать точно ли в мозгах проблема, нет у нас сервиса, которому я доверяю! я хочу сначала собрать всю информацию, чтоб в чудо-сервисе в дальнейшем меня на деньги не разводили, как пример, напомню, что даже без машины мне сразу сказали что надо отключить иммо(а это тысяча рублей)... я девушка, поэтому каждый сервисмен говорит умными словечками и озвучивает стоимость ремонта порядка 10 тыщ, я прекрасно понимаю что если хочу чтоб машина ездила нужно заплатить денюжку, но я не готова платить за воздух,и не хочу как тупая платить трижды, поэтому и обратилась сюда к умным людям! Изменено 12 декабря, 201114 г. пользователем mummla
