Перейти к содержимому
NISSAN CUBE
Сообщений в теме: 16
#1 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Все что связанно с автомобилями
  • Автомобиль:ВАЗ-2107i я7.2
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:18
Добрый день . Брату на NISSAN летом поменяли поршневые кольца , В сентябре заметил расход антифриза ,думал где то подтекает не тут то было. На прошлой недели доливал антифриз в радиаторе налет масла а на пробке маслозаливной горловине налет желтого света как и в радиаторе. В цилиндры не попадает . Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
#2 algr
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ford fusion
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:55
Просмотр сообщенияzigli (12 Декабрь 2011 - 09:18) писал:
вскрытие покажет, как вариант трещина в головке или блоке, если так проще, быстрее и дешевле будет движок взять с владивостока
#3 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:45
Завтра к мотористу отправим на вскрытие . Там посмотрим , потом отпишусь.
#4 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:58
Просмотр сообщенияzigli (12 Декабрь 2011 - 11:45) писал:
После снятия головки проверьте обязательно плоскость прилегания ГБЦ. Очень большая уверенность, что при замене колец это не делалось и прокладочка накрылась. Довольно частое явление.
#5 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:59
Разобрали двигатель. Не чего не обнаружили, плоскость проверили ,фрезеровали головку микротрещин не видать. :AllSmail (25):
#6 algr
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:17
...но чудес не бывает, внимательно нужно осмотреть все еще раз, в т.ч.и снятую прокладку ГБЦ
#7 martynvi
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 66 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разобрать, поломать, выбросить(-:
  • Автомобиль:daihatsu cuore
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:32
маленький тупой вопросик. при проверке уровня масла на щупе было нормальное масло или с эмульсией?
Я могу ошибатся....
#8 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:22
Уровень масла нормально . Эмульсия только на клапанной крышке и через сапун кидал в воздухан. Прокладка ГБЦ тоже нормальная но мне показалось как вроде не обжата . Или не протянули толком головку. :noflood:
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:25
Просмотр сообщенияzigli (13 Декабрь 2011 - 12:22) писал:
Значит просто не обтянули как положено, а прогореть просто не успела. Повезло!
#10 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:51
Прокладку заказали , придет только через неделю . Как соберут видно будет .
#11 COOL-CO1
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Funcargo
Отправлено 02 Январь 2012 - 21:29
Просмотр сообщенияzigli (13 Декабрь 2011 - 09:59) писал:
Рекомендую еще раз проверить но нагрев блок и головку градусов до 100 , некоторые трещены трудно заметить, а при нагревании они расширяются и их легче заметить.А и еще трещены образовываются когда некоторые мастера ленятся вымывать попавшее масло или антифриз из резьбы которая находится в блоке куда закручиваются болты крепления головки и как следствие когда протягиваеш головку болт сжимает масло и оно рвет блок, кажется бред но были случаи.
#12 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:01
Собрали двигатель. Проехали пару тысяч вроде бы как нормально ,но антифриз уменьшается . Ни где подтеков не обнаружили!!!
#13 fedorov11rus
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авторемонт
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:07
Добрый день. Эмульсия на клапанной крышке может образоваться из-за низкого качества масла, утром при проверке уровня масла обратите внимание на водянистые пузырьки на щупе, и цвет самого масла, при прогаре прокладки ГБЦ газы будут выталкивать тосол из системы, в масло он может попасть только при не герметичном разграничении масляной и охлаждающей системами, исключая трещен в блоке и ГБЦ. Посмотрите внимательно систему отопления салона, нет ли налёта на лобовом?
#14 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:53
Просмотр сообщенияfedorov11rus (08 Январь 2012 - 12:07) писал:
Добрый день. Эмульсия на клапанной крышке может образоваться из-за низкого качества масла, утром при проверке уровня масла обратите внимание на водянистые пузырьки на щупе, и цвет самого масла, при прогаре прокладкаи ГБЦ газы будут выталкивать тосол из системы, в масло он может попасть только при не герметичном разграничении масляной и охлаждающей системами, исключая трещен в блоке и ГБЦ. Посмотрите внимательно систему отопления салона, нет ли налёта на лобовом?
Масло уровень ,не каких капель и на клапанной крышки нет эмульсии. В салоне чисто и светло не каких налетов. Если только в глушитель не идет ? Вроде не парит!
#15 fedorov11rus
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:59
Добрый день. Я думаю вы согласны с тем что чудес не бывает, стараюсь своих клиентов садить на красный антифриз, все подтекания видны. Ну а если подозрения на попадание в цилиндры то по идее на холодном пуске должен подтраивать пока антифриз не пробьёт искра, да и поршень будет чистый (трепанацию мотору как я понял делали), нагар на свече другой в сравнении с остальными. Удачи.
#16 zigli
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:14
На свечах одинаковый нагар.По утрам не подтраивает работает ровно :AllSmail (25):
#17 alfo
    Мастер
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:чиптюнинг.диагностика
  • Автомобиль:ваз 2114
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:26
прокладка просто не такаго плана.была у знакомого такая машина.у него правда распредвал без масла работал от того что прокладка чуть отличалась от той что стояла с завода.
