Ошибка 5928 проверьте датчик положения руля N49. Показывал 720 градусов независимо от положения руля. Починил датчик. Флажок отломался. Положение руля показывает. Но ошибка осталась в актуальных. В чем причина?
MB W164 ошибка по датчику положения руля
Автор
mudrets
, 12 Дек 2011 21:04
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:04
#2
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:01
не помню точно но может звучит как
внутренняя ошибка датчика--скорее замена
погугли
и чем смотришь ?
погугли
и чем смотришь ?
#3
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 21:23
так же склоняюсь к замене была уже такая ситуёвина
Master Benz
#4
Отправлено 04 Январь 2012 - 06:59
Вы хоть представляете сколько он стоит как половина всей машины Может ты его не правильно выставил после восстановления флажка все должно работать смотри внимательней я выставлял его стар диагнозисом
#5
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:05
mudrets (12 Декабрь 2011 - 21:04) писал:
Адаптацию сделал после ремонта? Руль влево до упора и чуть подержать, руль вправо до упора и проехать? Стереть ошибку Старом? Сделать адаптацию старом (не помню, есть там такое или нет).. Посмотреть старом градусы? Изменение градусов есть при повороте руля?
Сообщение отредактировал jevgensolo: 04 Январь 2012 - 07:06
#6
Отправлено 05 Январь 2012 - 08:33
Флажок внутри сломался. Починил, все заработало.
