Перейти к содержимому
1JZ-FSE Toyota Brevis заглохла
В этой теме нет ответов
#1 Tyretochka
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:самоходом в Лхасу
  • Автомобиль:Virtual-ET
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 08:58
В связи с малоснежьем в Шерегеше вместо покатушек пришлось заводить Бревиса с Д4,иммо. Со слов владельца:завелся с брелка,и пустив черный дым,заглох.Мороза не было,градусов 20.Погрели катализатор,покрутили с отключенным насосом.Не заводится.Искры нет.Полезли щупать Шерхан5-стрёмно напутано,блокировка стартера,значит,не сигналка.Наконец,видим-не гаснет знак машинки-иммо.Вдобавок-нет символа Check Engine.Достали ECM.Распиновки нет на него.В Интернете на Drom выловил pinouts.Вижу отсутствие VC-нет 5 вольт.Поотбрасывал все разъемы кроме E,на выходе есть +5в.Валится нагрузкой при подключении разъема.Откусил черный\ желтый провод-появился Check,считался иммо.Завели.431 пишет-нет MAP,нет Throttle.Полез монтаж на двигателе пальцами щупать-отсек 2 черно\жлтых ныряющих куда-то вниз.В итоге пишет-нет сигнала с датчика давления топлива.А он где-то под впускным коллектором.Тут и уезжать в Новосибирск пора.А мастер не захотел к датчику лезть,пусть другие доделывают.Хотя машина и без датчика поехала.В аварийном режиме.Так и не увидели первопричину :то-ли монтаж,то-ли датчик сам.
