Добрый день! Подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать Е36 325 автомат 1993г.в. чтоб точно определить причину по которой она не заводиться? Какой софт, оборудование и т.д. Желательно чтоб ещё прочитать коробку, и подушку...
Е36 325 автомат
Автор
Greg59
, 13 Дек 2011 18:11
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:11
#2
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:06
а ручками чего неполучаетсё
#3
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 07:56
DIS c ADS адаптером.Уже где то это обсуждали.
#5
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:11
Есть такая вещь BMW-Scanner-1.3.6 или следующая версия BMW-Scanner-1.4.0 многие их продают в инете. У меня такой есть - хорош тем что делает разные сложные операции в один клик, а также мотает пробег и пр. Еще есть клоны диллерских диагностических головок EDIC и OPPS но они дорогие. А также инженерные продукты BMW INPA с помощью которых можно делать диагностику, кодирование, программирование, и т.д. надо понимать что хочется, отсюда и плясать.
#6
Отправлено 13 Январь 2012 - 07:35
На твоей машине inpa может прочитать все блоки. Только надо знать основы англисского или немецкого языка, ожень не дружелюбный интерфейс, а главное не нажимать те кнопки значения которых вы не понимаете, ну и естественно ads интерфейс. Да, и bmw-scanner не работает с 36 кузовом.
#7
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:57
Можно пробовать инпой.Только она моторы невсегда берет.Луче дис.Но дис устанавливается геморойно и первый раз устанавливая нужно повозится.Инпа устанавливается довольно нормально.Если только читать параметры и ошибки-опасности никакой нет.Только неделать то что незнаешь.Но самый больной вопрос тут-адаптер адс.Без него этот кузов полностью непосмотришь.Мотор точно неувидишь.А адс адаптер-это уже довольно больной вопрос.
