Перейти к содержимому
Renault Clio Дизель 07 г Не запускатеся
Сообщений в теме: 14
#1 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг диагностика Промывка форсов
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:13
притянули Renault Clio Дизель 07 г -после варии в правый блок (удар был не сильный -в правую стойку!) теперь Не запускатеся
ошибки обнаружил по свече накала и по регулятору топлива.
Скандок показал через ОБД ошибку первой свечи в итоге оказалось неисправными 3 штуки... но машина так и не запустилась..
что делать с регулятором топлива-не знаю по диагностике давление при прокрутки показывает 370-570 (прыгает)КПА это много? дизеля плохо знаю...
если я не ошибаюсь он стоит на ТНВД?!
Те даный что выкладывал выше делал диагностику скандоком по нему видно что давление написано в КПА 370-570
сейчас установил еситроник и заодним глянул БОШЕМ КТС так он показывает вот такие данные при прокрутки в МПА
и ошибку расшифровывает "не достигнут предел давления"
выяснилось что насос не работает который в баке... и вообще какой принцип работы его на дизеле?
если есть схема впрыска на этот аппарата помогите 07 год движок K9KM768 1.5 л помогите
#2 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 06:57
Есть такая штука "Поиск" называется.
http://www.auto-bk.r...rum/topic/3812/
#3 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:06
Просмотр сообщенияandreynt1 (14 Декабрь 2011 - 21:13) писал:
Для начала запитай насос, который в баке напрямую, и попробуй заводить.
#4 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:29
что интересно.. там нет совсем Электронасоса!!!
вот такая фигня
куда теперь лезть ?
#5 komorovskij
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:38
А какои клио? клио 2 кампус , клио 3? проверит етих машин лутще с кан клипом если давление 570 значит енжекторы не откривается ти должен проверить если ести синхронизация дачикам распредвала и коленвала если нету то неправилиное зажигание, на клио я еще не стречял насос в баке, а если машина простояла болише 8 мясецев на стоянку то ижекторы лутще проверить.
#6 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:39
клио 3. прокрутку видит по калену
#7 dimon1303
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили девушки
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:43
Просмотр сообщенияandreynt1 (15 Декабрь 2011 - 07:29) писал:
вот такая фигня
куда теперь лезть ?
Там под капотом должна быть красная кнопка,при столкновении она отключается,нажми её
#8 komorovskij
    Мастер
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:48
Просмотр сообщенияandreynt1 (15 Декабрь 2011 - 07:39) писал:
если сможешь наити кан клип там увидешь синхронизацую дачика коленвала и распредвала а ствоим сканером ти видищь толико врашение коленвала ети машини заводит от 156 бар , ти пробовал стирати ошибке потом пробовати завести?
#9 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:56
Подай соляр к насосу подкачивающим эл насосом и обратку в эту же емкость ( минуя его топливный бак и всю его систему ) и пробуй заводить.
ПС поищи кнопку аварийного отключения топлива при ударе.
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#10 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:18
да про кнопку тоже думал.. но перелапатив весь инет понял что её там нет....
#11 komorovskij
    Мастер
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:27
Просмотр сообщенияandreynt1 (15 Декабрь 2011 - 08:18) писал:
нету кнопки на Клио 3!! стираи осибки и пробои завести о потом викладиваи ошибки на форуме
#12 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:54
спасибочки. кажется разобрался.. оказывется там груша есть под капотом для подкачки саляры у крыла я даже и не видел её так вот накачал ей. потом мне напарник говорит что то побежало с неё -заглянул а там стоит сливник воды и с него подкапывает потихоньку. сейчас снимим и посмотрим что там случилось....
вот такие это дизеля!!!
#13 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:03
машину завели после того как сделали напряму без этого бачка что стоит под бампером-тоесть на прямки..она работала минут 5 от щастья пошёл на Обед..
пришли.Заклеили этот бачёк-фильтр -отделитель воды( в нём была трещина)...сейчас схватывает а запустить не можем.. как будто работает 1 цилиндр...
как можно прокачать систему от воздуха?
подключали насос от инжектора и давили им прям с задней части авто.. результата нет..
#14 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:16
той же грушей , а чтоб схватила хоть как то без фанатизма очиститель карба во впускной ( или спец смесь эфира ) при прокрутке .
#15 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 20:29
завели машину только на следующий день! часа 2 не могли никак запустить...
что странно работает она как на 2 х цилиндрах. хозяин говорит что до аварии такого не было-простояла она на улице 1 месяц...
судя по сбросу обратки ссут первая и вторая... наверно буду приговаривать форсы..
только странно что могло с ними произойти?
сложно ли они меняются на этом моторе?
