Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Подскажите в чем засада, пробовал запитывать панель потом bkgd и reset , результат не вычитывает. Подпаивал массу от упы тож самое , пробовал запитывать упу тож тишина. Последний вариант побоялся записать панель и упу и попробовыть вычитать. Что подскажите.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор Пробовал как DG128A ? Как DG128пробывал как DG128A не пробывал упа не ругается
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Подскажите в чем засада, пробовал запитывать панель потом bkgd и reset , результат не вычитывает. Подпаивал массу от упы тож самое , пробовал запитывать упу тож тишина. Последний вариант побоялся записать панель и упу и попробовыть вычитать. Что подскажите. Внимательно прочитай последние темы по Вольвам, особенно мои посты, там всё есть! Скажу одно это невнимательность.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор Внимательно прочитай последние темы по Вольвам, особенно мои посты, там всё есть! Скажу одно это невнимательность. [/quot Почитал, не могу понять ваше слово джемпер что означает. Я питание на упу подавал от одно блока питания и на панель от другово . Получается невнимательность только в том что нужно было попробовать dg128a?
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Хотя бы масса программатора должна быть соединена с массой приборной панели.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Пробовал с массой и без не читает. Джемпер(перемычка) переключает питание Юпы -или USB, или от БП. Короче по поводу массы(9 pin UPA)- подлючаем ВСЕГДА, чтобы не думалось. Панель-12вольт после всех подлючений. Ну и конечно RESET, BKGD. По питанию Юпы, опять-же,чтоб не думалось, 12 вольт можно от одного БП( демпер-перемычка ставим на внешнее питание смотрим хелп) Ну если после этого не прочитаешь... Изменено 18 декабря, 201114 г. пользователем Sergeii
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Джемпер(перемычка) переключает питание Юпы -или USB, или от БП. Короче по поводу массы(9 pin UPA)- подлючаем ВСЕГДА, чтобы не думалось. Панель-12вольт после всех подлючений. Ну и конечно RESET, BKGD. По питанию Юпы, опять-же,чтоб не думалось, 12 вольт можно от одного БП( демпер-перемычка ставим на внешнее питание смотрим хелп) Ну если после этого не прочитаешь... 9 пин УПЫ - масса???
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Пробовал с массой и без не читает. Внешнее питание на панель подай. От UPA не надо.
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. 9 pin это +5v а масса это 5 pin. А я о чем!!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25302/page__view__findpost__p__239637
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. А я о чем!!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25302/page__view__findpost__p__239637 Может быть это и есть корень проблемы-неправильное подключение, 9S12 вроде не проблеммный камень ,если только вольво какая то особенная машина
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Нет, нет, и ещё раз НЕТ! Это опечатка. 5pin -масса, 9pin +5v(его не подключаем).В хелпе всё подключения есть.
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый. Изменено 18 декабря, 201114 г. пользователем electron_1984
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. А нах вообще на приборку питалово подавать? На упу внешнее подключаешь,все цепляешь по даташиту на проц и поднимаешь ногу VDD она же +5v. Если упа еще на ресет ругается его тоже надо поднять. Или может просто проц закрытый. Я такую делал, подавал внешнее питание, от прогера не пошло.
